Anzeige für Abwasser/Grauwasser 25 Jul 2017 17:34 #11
  • woupi
  • woupis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 732
Danke,
@Henri, das hatte ich dann auch vermutet, naja irgendwo muss ja gespart werden.
@FausO, nein, weiter oben hatte ich es schon geschrieben, es sind Taster keine Schalter verbaut. Das heißt man kann nur drauf drücken und nichts schalten.
@Mia, ja so werden wir es auch machen, bei den Mobilen die ich vorher gemietet hatte konnte man sich das allerdings ansehen.
@Jürgen, ja so ist es dann wohl auch beim PC150, weil einen Anschluss für den Grauwassertank hat das Panel, also gehe ich davon aus, dass dann auch eine Warnung kommt.
mfg
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 25 Jul 2017 17:35 #12
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Jürgen,
Ob er einen Überlauf hat habe ich noch nicht getestet.
Vielleicht merkt man es in der Dusche wenn Fußbad angesagt ist.
Das Grauwasser lasse ich bei jeder Gelegenheit ab, ist weniger Speck an den Hüften. Spätestens aber wenn ich Frischwasser auffülle. Beim Roomer ist der Grauwassertank sowieso größer als der Frischwassertank.
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Letzte Änderung: von KastenFAN.
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 25 Jul 2017 17:48 #13
normal hat der einen Überlauf! Also keine Sorgen machen ... evtl. kannst Du es auch mal unter kontrollierten Bedingungen ausprobieren.
Wenns bei Dir wie bei mir ist, dürfte es piepsen und es blinkt das Abwassertanksymbol und die mittlere grüne LED (Haupttaster) wird rot, so wie bei Unterspannung oder Frischwassertank leer.
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi, JuergenM
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 25 Jul 2017 18:21 #14
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Auf dem Panel gibt es nur eine LED, die blinkt, wenn Abwassertank voll (die ganz rechte LED). Die links daneben blinkt, wenn Frischwassertank leer.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: regina, JuergenM
Letzte Änderung: von MASC.
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 25 Jul 2017 18:25 #15
  • Dank erhalten: 10668
Wenn man Grauwasser ablässt beim Frischwassertank auffüllen, braucht man sich keine Sorgen zu machen, da der Frischwassertank nicht um ein vieles größer ist als der Grauwassertank.
Wenn Fischwasser leer, dann in der Regel Grauwassertank voll.
Sieben Jahre hatte ich einen TI, bei dem es auch keine Grauwassertank Anzeige gab und es gab nie Probleme.
Folgende Benutzer bedankten sich: JuergenM
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 25 Jul 2017 19:13 #16
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Einfach Grauwasser bei jeder möglichen Gelegenheit ablassen. Auch aus hygienischen Gründen sollte man es so machen.
Gruß Jens
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 26 Jul 2017 07:36 #17
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Big-Red schrieb: Wenn Fischwasser leer, dann ......
*Igitt* ;)
Steve
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 12 Aug 2017 22:22 #18
  • panopu
  • panopus Avatar
bin neu hier im Forum und auch Neuling im Thema Kastenwagen.
Haben seit Monatsanfang das Baby von Clever, den Citi 500 mit Nasszelle.
Habe bei Übernahme in Erlangen zwar Hinweise zu den vorhandenen Einbauten erhalten, z.B. wo sich der Abwassertank befindet, mir gelingt es aber nicht diesen zu entleeren. Wie öffnet man das Ablassventil?
Würde mich freuen, von euch Hilfe zu bekommen, auch wenn jemand denkt: "So doof kann man(n) doch nicht sein".
Nobi
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 12 Aug 2017 22:31 #19
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Hallo Nobi! Hast du den Abwassertank schon mal gesehen, dich neben das Auto gekniet und drunter geguckt? Sollte vermutlich so ziemlich in der Fahrzeugmitte sein... Und an einer Seite des Tanks - vermutlich an der Fahrerseite - ragt ein Rohr aus diesem Tank. Und ganz beim Tank, am Rohr, ist ein versteckter Knebel dran. Musst dich ziemlich weit unter das Auto beugen... Schau mal! ;) lg Alexander
Bei meinem schaut's schon anders aus, mir war der Hahn zu versteckt, ich hab zusätzlich außen einen Kugelhahn montiert und den originalen ganz einfach offen gelassen... :P
Wenn du genau schaust - am unteren Foto siehst du ganz innen über dem verzinkten Rohr den schwarzen Knebel des originalen Ablasshahns!
Clever Drive 600 Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: panopu
Letzte Änderung: von RoterBus.
Anzeige für Abwasser/Grauwasser 12 Aug 2017 22:33 #20
  • SilverJumper
  • SilverJumpers Avatar
  • Dank erhalten: 21
Bei mir befindet sich der Abwasserauslauf mit Absperrhahn auf der linken Seite unten in der Nähe des Auspuffrohres.
Schönen Gruß
Clever Celebration 600 , silbergrau, Citroen 163 PS; Extras: schwarze Polster, 2 Lampen und je eine 12V und 230V Steckdose hinten rechts über dem Bett, AHK, RFK mit sep. Monitor
