Kühlschrank recht laut... 02 Aug 2017 22:22 #1
  • Quasikaffee
  • Quasikaffees Avatar Autor
wir haben einem Celebration 2017 mit dem Kühlschrank von Vitrifrigo.
Wir haben das Gefühl, dass dieser erstaunlich laut ist. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen und evtl. Tipps, was man dagegen machen kann?
Auch scheint unsere Spüle zu lecken. Zumindest waren unsere Schalen und Töpfe nass. Die Anschlüsse sind ok. Habt ihr hierfür eine Idee?
Vielen Dank schon einmal!
Kühlschrank recht laut... 03 Aug 2017 10:45 #2
"erstaunlich laut" ist immer relativ. Hast Du schonmal einen Kompressor im WoMo gehabt bzw. gehört, ist Deiner da lauter? Beim Laufen, beim Anlaufen? Kompressorgeräusch oder Zischen des Kühlmittels? Ist schwer zu beurteilen ....
Kühlschrank recht laut... 03 Aug 2017 10:58 #3
  • jeha
  • jehas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Quasikaffee schrieb: Auch scheint unsere Spüle zu lecken. Zumindest waren unsere Schalen und Töpfe nass. Die Anschlüsse sind ok. Habt ihr hierfür eine Idee?
Bei unserem Clever war (neben der mangelhaften Befestigung des Abwasserschlauchs am Ausguss) der Abfluss selbst nicht richtig festgeschraubt - vielleicht liegt es daran?
Clever Tour 540
Kühlschrank recht laut... 03 Aug 2017 12:29 #4
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Die Lautstärke deines Kühlschranks lässt sich hier leider nicht beurteilen. Du hast einen Kompressorkühlschrank. Der ist lauter als ein Absorber. Das ist dann aber immer eine Sache des eigenen empfindens.
Gruß Jens
Kühlschrank recht laut... 03 Aug 2017 12:45 #5
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Das wird es sein, war bei uns genau so. Es handelte sich zwar nur um Tropfen, darf aber trotzdem nicht sein.
Diese Tropfen waren übrigens der Grund für mich, die Revisionsklappe im Bad einzubauen: Gleicher Abfluss, gleiche Undichtigkeit. Allerdings nicht auf Töpfen sondern in der Summe bis in die Bodenplatte...
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Kühlschrank recht laut... 03 Aug 2017 20:59 #6
  • Quasikaffee
Hallo Jürgen,
Nein, wahrscheinlich ist es das. Wir hatten in unserem alten WoMo einen Adsorber-Kühlschrank, da hat man gar nichts gehört. Wenn nun unser neuer anspringt, ist es schon laut, dass wir davon aufwachen. Aber wahrscheinlich müssen wir uns erst noch daran gewöhnen.
LG Stefan
Kühlschrank recht laut... 03 Aug 2017 21:02 #7
  • Quasikaffee
Hallo zusammen. Vielen Dank für den Tipp mit dem lockeren Abfluss. War i.d.T. in Küche und Bad nicht festgezogen. Ich hoffe, das war es jetzt. LG Stefan
Kühlschrank recht laut... 03 Aug 2017 21:46 #8
  • hilden1
  • hilden1s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Beim Vitrifigo ist ein sehr einfacher Lüfter verbaut.
Den kann man durch einen leiseren PC-Lüfter ersetzen: z. B. Airazor. Das bringt richtig viel.
Ich habe ein Modell von 2013. Damals war der Unterschrank noch vollständig geschlossen. Mittlerweile entlüftet der Kältekompressor in den Innenraum. Dadurch kann es natürlich lauter werden. Dafür kühlt der Kühlschrank bei warmen Umgebungstemperaturen besser und benötigt weniger Strom.
Letzte Änderung: von hilden1.
