Lackierung Maxi Fahrwerk und Seitenbeplankung 06 Sep 2017 09:07 #1
  • dapeet
  • dapeets Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
Da ich nun den Celebration auf Citroen Heavy Fahrwerk gekauft habe hätte ich da mal ne Frage bezüglich Lackierung:
Ich habe die Option Frontstoßstange lackiert mit geordert. Weiß jemand was da nun lackiert wird.
Die Lackierung kostet ja für das Maxi Fahrwerk 500.--€ statt der 300 für das light Fahrwerk.
Deshalb gehe ich davon aus, das die Radläufe mit lackiert werden ?
Die hintere Stoßstange würde ich dann selbst mit lackieren.
Weitere Frage:
Wie ist diese Seitenbeplankung befestigt?
Clips ( sprich geborte Löcher ) oder geklebt.
Diese Bohrlöcher sind ja oft der erste Rostansatz und ich würde mich diesen dann gleich mal widmen.
Gruß Peter
Clever Celebration Maxi
gechipt höher offroad Paket
Lackierung Maxi Fahrwerk und Seitenbeplankung 06 Sep 2017 15:37 #2
  • Jet24
  • Jet24s Avatar
  • Dank erhalten: 75
2017 ist nur die Stossstange lackiert worden. Ich habe auch noch nie eine lackierte Spurverbreiterung gesehen . Vielleicht fragst Du einmal den Händler
Clever Celebration
Lackierung Maxi Fahrwerk und Seitenbeplankung 06 Sep 2017 20:46 #3
  • dapeet
  • Dank erhalten: 53
Womit wäre dann bitte ein Mehrpreis von 200.--€ für Maxi Fahrwerk zu rechtfertigen ?
Bei anderen Herstellern ist das so, dass die vorderen und hinteren Radhäuser mit lackiert werden.
Gruß Peter
Lackierung Maxi Fahrwerk und Seitenbeplankung 07 Sep 2017 08:35 #4
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar
  • ... eher Premium Clever :P
  • Dank erhalten: 235
Nein, beim Maxi macht das keiner - es gibt einen einfachen Grund: Die Plastikteile in der Tür brechen zu 95% beim Abbau, deshalb werden sie nie mit lackiert.
Man kann es alleine machen, wobei wie gesagt, die Chance groß ist, dass man es neu kaufen oder unprofessionell kleben muss - habe das Thema durch.
Ich habe auch lackierte Stoßstange bestellt, ohne will ich den Kasten nicht haben.
Clever Vario Kids 2017/18 Euro6 Jumper 2.0 163PS Maxi, AHK, TrumaD6, Pilotensitzbank, Thule RoofRack, Omnistor 6200, MPP 350 Vortonic + 200W von Wattstunde, Sawikos Fehlkonstruktion Futuro, CAS201D, I-net Box, MaxxFan Deluxe, BlueBattery D1 200A, Lifepo4 Robur 180Ah, 2000w Wechselrichter...
Letzte Änderung: von VarioPol.
Lackierung Maxi Fahrwerk und Seitenbeplankung 07 Sep 2017 20:03 #5
  • dapeet
  • Dank erhalten: 53
Dann bleibt aber immer noch offen warum ein Maxi 200.--€ für die Frontstoßstange mehr kostet, und wie die Verbreiterungen befestigt sind. ( geklebt / gesteckt )
Lackierung Maxi Fahrwerk und Seitenbeplankung 07 Sep 2017 20:28 #6
  • chili666
  • chili666s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Ich habe das auch, wenn in es richtig im Kopf habe werden die Maxis im Auftrag von Pössl vor Ort lackiert, der "normale" bei Sevel. Also kommt Demontage, Logistik und re-Montage dazu.
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
Lackierung Maxi Fahrwerk und Seitenbeplankung 07 Sep 2017 20:44 #7
  • dapeet
  • Dank erhalten: 53
Na das ist doch wenigstens mal ne Begründung...
Befestigung wohl dann auch gesteckt
Lackierung Maxi Fahrwerk und Seitenbeplankung 08 Sep 2017 10:30 #8
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Mir würde es auch so erklärt, dass Clever selber lackiert
Clever Runner
