Kühlschranklicht 19 Okt 2017 14:32 #1
  • Jochenn
  • Jochenns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Ich habe einen Clever 540.
Auch wenn der Kühlschrank aus ist brennt bei offener Tür das Licht.
Frage1: wo und wie kann ich das Licht ausschalten?
Frage2: wenn nur die Sicherung ziehen geht - wo ist die und welche?
(Bin neu hier)
Jochen
Clever 540, Citroen Jumper, Baujahr 2017, 96 KW
Kühlschranklicht 19 Okt 2017 16:13 #2
  • Jet24
  • Jet24s Avatar
  • Dank erhalten: 75
Das Licht ist aus wenn die Tür zu ist. Ganz abklemmen ist nich nötig . Keinen Verbrauch festgestellt
Clever Celebration
Kühlschranklicht 19 Okt 2017 16:14 #3
  • regina
  • reginas Avatar
  • Clever roomer Fiat Duc. 3 l Comfort-Matic-Getriebe
  • Dank erhalten: 116
Hallo Jochen,
herzl. willkommen hier, bei Gelegenheit freuen wir uns hier über eine kurze Vorstellung.
Wenn du einen Vitrifrigo Kühlschrank hast, gibt es oben links eine Einstellung dort kann man eine "Lüftungseinstellung" einstellen und dann ist auch kein Licht an.
Gruss Regina
Folgende Benutzer bedankten sich: Jochenn
Letzte Änderung: von regina.
Kühlschranklicht 19 Okt 2017 16:20 #4
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Das Licht brennt immer wenn man den Kühlschrank
aufmachen. Auch wenn er aus ist. Oben links gibt
einen Schieber damit kannst den Kühlschrank auf
Lüfte Stellen. Die Tür ist nicht ganz zu aber das Licht
aus . Funktioniert ganz gut. Must mal die Suche benutzt das sind in einem Beitrag auch Bilder.
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Kühlschranklicht 19 Okt 2017 18:14 #5
  • Dank erhalten: 10668
Langewarter schrieb: Das Licht ist aus wenn die Tür zu ist. Ganz abklemmen ist nich nötig . Keinen Verbrauch festgestellt
Nach Gebrauch des Kühlschrankes, wenn er aus ist, empfiehlt es sich die Kühlschranktüre offen stehen zu lassen, zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
Von daher macht es schon Sinn, dass das Licht auszuschalten ist.
Kühlschranklicht 19 Okt 2017 18:48 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5687
Hallo Jochen,
Nur zwei Fragen. Wieviele Antworten erwartest Du?
Du solltest Deine Fragen, wenn möglich präziser stellen. Z.B. mit KS-Typ und EBL-Typ.
AW zur Sicherung: Beim EBL 99 von Schaudt ist das KS-Licht über die Sicherung "Reserve 1" geführt. Dieser Stromkreis wird auch über den Hauptschalter abgeschaltet. Ggf. testen
Bedienungsanleitung vom EBL lesen.
VG Wilfried
Kühlschranklicht 19 Okt 2017 19:11 #7
Hallo Wilfried,
Jochenn hat kein EBL 99 im Clever, es ist auch keine Läsung auf Dauer die Sicherung zu ziehen.
Sicherlich wurde die Frage schon beantwortet, dass der Drehregler noch etwas weiter gedreht werden muss um das Licht auch auszuschalten.
Leider gibt es bei Pössl schon zwischen der D und H Linie, verschiedene Ladegeräte. Clever wieder anders und Roadcar erst recht.
Kühlschranklicht 19 Okt 2017 19:28 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hallo Klaus,
die AW zur Sicherung war ja auch nur sls Neben-AW in Bezug zum Hauptbeitrag zur Präzisierung einer Frage gedacht.
VG Wilfried
Kühlschranklicht 19 Okt 2017 22:58 #9
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
Beim Clever brennt das Licht auch wenn alles abgeschaltet ist. Must dann wirklich die Sicherungen
ziehen damit das Licht aus ist. Aber es gibt ja
eine Lüfterstellung Licht aus Kühlschrank noch
offen. Hab bis jetzt kein Problem mit Schimmel.
Kühlschranklicht 20 Okt 2017 07:58 #10
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Leider wird aber in der Lüftungsstellung das Gefrierfach nicht belüftet. Das ist sehr schlecht bei längerer Standzeit!
Gruß Jens
