Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 30 Nov 2017 14:14 #11
  • Enrique
  • Enriques Avatar
  • Dank erhalten: 23
Ich würde die Schiene komplett abnehmen, doppelseitiges Klebeband drauf und dann mit Alunieten befestigen.
Clever, Grüße von Mon und Enrique.
www.aufreisensein.com
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxxe5
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 30 Nov 2017 14:26 #12
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Versuchs mal mit Einschraubmuttern
In der Bucht: Einschraubmutter-mit-Schlitz-DIN-7965-M6-10x12mm-verzinkt/
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 30 Nov 2017 17:56 #13
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...beim Pössl ist die Schiene an/in eine Aussteifung der Karosserie verschraubt. Ich musste vorbohren als ich zu den vorhandenen 3 Schräubchen aus Stabilitätsgründen noch zwei weiter Schrauben eingedreht habe. Bohrschrauben gehen da sicherlich auch. In der Pappe der Seitenverkleidung würde der Tisch wahrscheinlich keine Saison halten...
Gruß Ronald
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 02 Dez 2017 12:38 #14
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 260
mir waren die Serienschrauben auch zu unsicher.
Ich habe die Schiene zusätzlich vollflächig mit Montagekleber befestigt.
Das hält prima gegen Zugbelastung und verteilt diese auf die volle Länge. Gegen die Scherbelastung, also Druck von oben sind die Schrauben allemal gut.
Wird zwar nicht leicht, wenn die Schiene mal ab muss, aber ich wüsste nicht warum.
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 02 Dez 2017 13:33 #15
  • Spasshuebbel
  • Spasshuebbels Avatar
  • Dank erhalten: 457
Wenn auch OT @ zick007 :
mit Groß- und Kleinschreibung deiner Beiträge lesen sich diese besser. ;)
Pössl2Win, Fiat 130 PS, All-in Paket, Thule Markise
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 03 Dez 2017 19:00 #16
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar Autor
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 151
Problem gelöst. Habe neue Schrauben 0.5mm dicker benutzt und jetzt hält es. Ist ja nun
auch eine mehr.
Vielen Dank an Alle für die Tips.
Super Gemeinschaft hier im Forum.... Allen eine schöne Weihnachtszeit.
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
