Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 19 Nov 2017 19:13 #1
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar Autor
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 149
wer weiß wie es beim Runner hinter der Seitenverkleidung aussieht. Bei mir ist eine der Schrauben , die die Schiene halten für den Tisch überdreht.
Nun stellt sich die Frage in welches Material die Schrauben eingeschraubt sind. Ist Holz oder MDF dahinter dann könnte man ja mit einem größeren Schraubendurchmesser arbeiten.
Wegen so einer Lapalie würde ich ungerne 200 KM zum Händler fahren.
Mit der Suchfunktion habe ich nichts gefunden also scheint es ja nicht so häufig vorzukommem.
Gruß Maxxe
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 19 Nov 2017 20:19 #2
  • Wanderfalke
  • Wanderfalkes Avatar
  • Dank erhalten: 262
Hallo Maxxe,
in solchen Fällen klebe ich immer 1-x Streichhölzer mit Weißleim in das Schraubloch. Trocknen und aushärten lassen und dann ganz normal wieder befestigen. Überstehendes Holz mit einem scharfen Beitel oder Messer vorher wegschneiden.
Detlev
... Pössl Summit 600 plus, Heavy 16", Aluminiumgrau metallic, Thule Markise, 100 W Solar, 2er Fahrradträger, Sat TV, Dynavin Navi, AHK, 2. Batterie 95 Ah ... bei der Anmeldung ist dann ein Sunmit 600 plusQ draus geworden!
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxxe5, Marco34
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 19 Nov 2017 20:27 #3
  • EmilG
  • EmilGs Avatar
  • Dank erhalten: 418
Genau, Streichhölzer oder besser Hartholzstifte einkleben, besser als größere schrauben.
Emil
Roadcruiser B auf Citroen 163 PS, Truma D, Aluminium Grau metallic, Robur 176 Ah LiFePo4, Solar 200Wh mppt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8022-de...b-von-erika-und-emil
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 29 Nov 2017 19:32 #4
  • Maxxe5
  • Clever Runner
Habe heute mal versucht die Sache mit einem "Dübel" aus Holz zu reparieren.Nachdem der Dübel in der Verkleidung verschwand , habe ich ein paar Zentimeter daneben neu gebohrt
um auf unversehrtes Material zu stoßen.
Leider Fehlanzeige. Hinter der Kunststoffverkleidung ist ein Hohlraum in den man nichts einschrauben kann.
Da es sich um die rechte Schraube handelt ist natürlich nicht mehr die volle Stabilität der Führungsschiene gegeben.
Da werde ich dann wohl einen Garantiefall draus machen müssen.
Falls jemand noch eine Idee hat immer her damit.
Clever Runner
Eisengrau , Bj 2017
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 29 Nov 2017 19:59 #5
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Wir hatten im Sommer einen Pössl gemietet da ist das beschrieben Problem auch aufgetreten ich habe eine Schraube mit größeren Durchmesser genommen. Die Schraube wurde "nur" in die Kunststoffverkleidung geschraubt.
Klaus
Clever Runner
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 29 Nov 2017 20:37 #6
  • Maxxe5
  • Clever Runner
Das ist ja interessant, ich hatte aufgrund der Länge der Schraube ( 50mm) gedacht daß dahinter Holz ist.
Dann werde ich es wohl auch mit einer größeren Schraube versuchen.
Finde ich nicht optimal für diese Belastung.
Vielen Dank für den Tip
Clever Runner
Eisengrau , Bj 2017
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 30 Nov 2017 08:04 #7
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Maxxe5 schrieb: Finde ich nicht optimal für diese Belastung.
Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen das hinter der Verkleidung Holz oder etwas gleichwertiges ist, bei meinem eigenen WoMo würde ich über Hohlraum —Dübel nachdenken.
Clever Runner
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 30 Nov 2017 08:07 #8
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 731
Nieten wäre auch noch eine Lösung
mfg
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 30 Nov 2017 08:25 #9
  • zick007
  • zick007s Avatar
  • Clever Tour 540
  • Dank erhalten: 34
Ich denke auch das die belastung für eine verschraubung im kunststoff zu groß ist.
hätte noch den vorschlag eine verschraubung für holbauwände zu nehmen. die spreizen sich in dem holraum dahinter wie ein "pilz oder ein regenschirm" auf, da könnte doch was passen?!
MfG Norbert
Tischbesfestigung löst sich aus der Seitenverkleidung 30 Nov 2017 13:12 #10
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1172
Oder Nietmuttern mit metrischem Gewinde einsetzen.
VERKAUFT: Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F80S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
ROLLT AN: Rhön Camp Rebel
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Maxxe5, KlausD
