Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:34 #11
  • panopu
  • panopus Avatar Autor
Beim Clever 500 befindet sich der Boiler und das Frostschutzventil im Kasten hinter dem Fahrersitz.
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:40 #12
  • panopu
Ich bedanke mich bei allen hilfsbereiten Kollegen, die sich so schnell meines Problems angenommen haben und mich dadurch etwas schlauer haben werden lassen.
Wünsche angenehmes Wochenende.
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:42 #13
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Klar - der kleine weiße Stutzen steckt im Boden! ;) Beim 600er sind Ventil und Boiler unter dem Bett.
Clever Drive 600 Celebration 2016
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:50 #14
  • panopu
RoterBus schrieb: Klar - der kleine weiße Stutzen steckt im Boden! ;) Beim 600er sind Ventil und Boiler unter dem Bett.
Und bei meinem 500er endet der kleine Stutzen vermutlich im Holmen und entleert durch die Öffnungen desselben.
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 17:58 #15
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Trotzdem befindet sich noch Restwasser im System und kann bei Frost Schäden verursachen.
Wenn der Tank leer ist,sollte die Pumpe nochmal laufen,die Hähne auf Mittelstellung drehen und die Klospülung betätigen.
Den Strom abstellen und die Hähne offen lassen, mit offenem Tank ne Runde fahren.
Zuletzt einen Luftballon aufblasen und über die Hähne stülpen,so kommt der Rest Wasser raus.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: straßencamper, Tommel, panopu
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 06 Dez 2017 08:21 #16
  • Tommel
  • Tommels Avatar
@Runner :
genauso so geht das. Und das genügt dann auch.
ggf. würde ich darüber nachdenken, bei starkem Frost unter -5° die Heizung auf kleinster Stufe mit 5°, falls CP+ vorhanden, laufen zu lassen.
Eine oder zwei Flaschenfüllung wäre mir das bischen Sicherheit on top wert.
Gruß Tommel
