Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 14:41 #1
  • panopu
  • panopus Avatar Autor
Wer hat dafür eine Erklärung?
Mein Clever 500 steht seit ca sechs Wochen im Winterquartier. Gestern Abend verständigte mich der Vermieter, dass Wasser unter dem Fahrzeug raus läuft.
Als ich heute nachschaute, befand sich auf dem Betonboden neben dem Jumper eine nasse Fläche.
Ich suchte unter dem Fahrzeug nach der Quelle und entdeckte, dass aus zwei kleinen runden Öffnungen im Rahmen Wasser tropfte.
Ich kann mir nicht vorstellen, woher und wie es dort hinein gelangen kann.
Letzte Änderung: von panopu.
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 14:46 #2
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Sieht aus als ob es unter der Heizung raus läuft.
Erster Tip Frostschutz Ventil vom Boiler .
Löst bei unterschreiten von etwa 5°c aus und entleert ihn.
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 14:52 #3
Hast du denn Wassertank entleert beim Abstellen?. Wie schon von Bert vermutet, das Frostschutzventil hat das Restwasser aus dem Boiler abgelassen
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 14:56 #4
  • panopu
Danke Bert,
das kam mir zunächst auch in den Sinn, aber wieso tropft dann Wasser aus den Löchern in Rahmen des Fahrgestells?
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 14:58 #5
Da gab es schon eine Diskussion hier dazu, weil der Entwässerungsschlauch zu kurz ist.
poesslforum.de/forum/clever-vans/5499-fr...m-hersteller-gewollt
Aber hast du den Boiler über das Frostschutzventil vorher entleert?
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:01 #6
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Weil der Ablaufschlauch zu kurz ist und im Rahmen endet. Nicht schlimm, kann man aber verlängern oder einen längeren einsetzen! ;) lg Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:01 #7
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Oooooh ha
Jetzt wird es interessant
Nur mal ne ganz allgemeine Weisheit:
Wasser kommt immer von oben.
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:02 #8
  • panopu
Den Wassertank habe ich schon entleert, weiß allerdings nicht, ob der Boiler dadurch auch leer wird. Da ist neben dem Boiler ein Ventil mit einem Hebel, an dem ich gedreht habe.
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:05 #9
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
So eines?
Wasser tropft aus dem Rahmen des Fahrzeugbodens 02 Dez 2017 15:27 #10
  • panopu
Ja, genau so sieht es aus, nur den kleinen weißen Stutzen sieht man nicht...
