Kofferraumausbau 05 Dez 2017 08:07 #11
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Ich stelle den selbstverständlich zusammengeklappten und sich in einer Tasche befindlichen Campingtisch hochkant rechts an die Wand. Davor, auch hochkant, lehnen dann 2 große Campingstühle und zwei zusammengeklappte Studiositze. Alles von Arabella, weil ich die für ganz gut gehalten habe. Nun habe ich dann insg. 4 über Kreuz gespannte Spannriemen darüberlegt. Fertig. Ich allerdings auch unten die beiden Verzurrösen.Oben habe ich einfach insg. 4 weitere Verzurrösen angebaut, die ich für die Verzurrungen gut nutzen kann.
Quer vor die Trennwand setzte ich, bevor ich Tisch und Stühle einräume, hochkant den Vorzeltteppich. Wenn alles so drinn ist, habe ich noch ca. die Hälfte des Kellers zur Verfügung. Die linke Seite wird genutzt für Grill, Vorratskiste, Auffahrkeile, Besen, und diverses.
Habe lange überlegt, ob ich mir so eine Schienenlösung auch einbaue, weil mir das eigentlich ganz gut gefällt. Habe mich bisher dagegen entschieden, weil das Beladung nach meinem System so eigentlich ganz praktisch und schnell funktioniert.
Kofferraumausbau 05 Dez 2017 08:31 #12
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Ich habe einen Tisch und 2 Stühle auf der rechten Seite befestigt.
Die Stühle sind von der Fa. Dukdalf da diese sehr flach zusammenlegbar sind.
Weitere Bilder unter dem Link unten.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel, HaeL, Gosch
Letzte Änderung: von Chilli.
Kofferraumausbau 05 Dez 2017 09:13 #13
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Hallo Jens,
genauso sieht es bei mir auch aus. Nur die Schiene bei dir ist viel besser als meine Lösung. Das gefällt mir sehr gut.
Gruß Tommel
Kofferraumausbau 05 Dez 2017 11:04 #14
  • Dank erhalten: 10668
Als mein Kasten noch in der Warteschleife war, habe ich auch Ausbaupläne geschmiedet.
Der Schwerlastauszug war wichtiges Bestandteil dabei.
Ich mache es kurz- heute haben wir keinen Schwerlastauszug, weil alles anders kam als geplant.
Vieles sieht man erst, wenn das Fahrzeug da steht.
Es rennt einem nichts davon, wenn man wartet bis das Fahrzeug da ist und dann erst einen Plan macht, man erspart sich dadurch evtl. einiges.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Rumpels
Kofferraumausbau 05 Dez 2017 19:10 #15
  • Gosch
  • Goschs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
@FausO: OK, danke - das werde ich mal weiterverfolgen!
Lieben Gruß
Gosch
Glücklicher Besitzer eines Profundo-Celebration,
Letzte Änderung: von Gosch.
Kofferraumausbau 05 Dez 2017 19:40 #16
  • Gosch
  • Dank erhalten: 3
Chilli schrieb: Ich habe einen Tisch und 2 Stühle auf der rechten Seite befestigt.
Hallo Chilli,
dank Dir weiß ich jetzt, dass es Airlineschienen gibt :) Wo bekommt man die (vom Inet abgesehen - da gibt es so viele Varianten, dass ich sie lieber angrabbeln möchte)? Sieht nach einer guten Lösung aus!
Lieber Gruß
Gosch
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
Kofferraumausbau 05 Dez 2017 19:47 #17
  • Gosch
  • Dank erhalten: 3
Big-Red schrieb: Als mein Kasten noch in der Warteschleife war, habe ich auch Ausbaupläne geschmiedet.
Hallo Big Red,
stimmt schon, und ich werde auch nicht mit zugeschnittenen Hölzern Im Wohnzimmer auf den Celeb warten, aber ich möchte auf jeden Fall schon mal Ideen für die sicher zu lösenden Transportprobleme parat haben - besser jetzt etwas Zeit für die Recherche verwenden, als in der Jahreszeit, in der es einen Clever zu bewegen und kleine weiße Bälle zu schlagen gilt! :)
Lieben Gruß
Gosch
Kofferraumausbau 05 Dez 2017 20:41 #18
Hallo Gosch,
bitte nicht mehrere Beiträge kurz hintereinander aufmachen, Du kannst diese nachträglich auch ergänzen. Das erhöht die Übersichtlichkeit im Forum.
