Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 21:54 #11
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Das trifft den Nagel auf den Kopf: weiter nach vorne, dadurch auch etwas weiter nach oben durchschwenkbar. Für mich (184cm) sehr brauchbar, da ohne Anbauteil die Blende zu weit nach unten stand.
Und natürlich den Seitenschwenk, der jetzt wieder wie in einem normalen Auto funktioniert.
Für die Selberbauer: hatte ich auch überlegt. Wenn man sich die Teile jedoch mal von Nahem ansieht, erzeugt das unverhältnismäßig sehr viel Aufwand, lohnt kaum.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 22:42 #12
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1860
Danke für eure Info, aber eine Frage von mir wurde noch nicht beantwortet:
Benötige ich für beide Sonnenblenden jetzt zwei Paare Adapter - also 2x2er-Sätze? Ich kann mir das momentan bei meinem Fahrzeug leider nicht anschauen.
Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 22:58 #13
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Logisch würde ich sagen, einen Satz, denn der enthät zwei Adapter. Da jede Sonnenblende nur je eine Befestigung hat, braucht man, so mein Gedanke, für zwei Sonnenblenden zwei Adapter respektive einen Satz.
VG Martin
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 23:17 #14
  • Jolly
Also meine Sonnenblenden haben oberhalb der Frontscheibe jeweils zwei "Befestigungspunkte" - einer davon ist das "Klemmscharnier" in der Nähe des Spiegels (soweit vorhanden). Muss ich die Distanz nun bei beiden Punkten überbrücken oder nur beim jeweils außen liegenden "Gelenk"?
:unsure:
Grüße Jörg
Letzte Änderung: von Jolly.
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 23:39 #15
  • KaWaFan
  • KaWaFans Avatar
  • Wir leben unseren Traum....
  • Dank erhalten: 120
norman.k schrieb: Optimiert und erweitert die Funktion der Sonnenblende. Diese kann nach dem Einbau einer Remis-Verdunkelung mit Hilfe des Adapters auch seitlich verwendet werden.
•Für alle DucatoModelle ab Baujahr 2006
•Lieferumfang: 1 Paar Adapter (1x links + 1x rechts)
Es heißt doch eindeutig: 1x links + 1x rechts. Was ist da noch unklar? :whistle:
Gruß Peter
1989-96 verschiedene Wohnmobile (beruflich genutzt)
1995-2015 verschiedene Caravans, und heute:
Pössl Roadstar 600 L Fiat 2.3 Ltr. 148PS Comfomatic, EZ 04/2016
Und das alles in Blau...
Folgende Benutzer bedankten sich: Oberlandler
Letzte Änderung: von juh. Grund: fremdes Bild aus Urheberrechtsgründen entfernt
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 27 Dez 2017 15:21 #16
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Für jede Sonnenblende einen Adapter, also ein Satz für beide Blenden. Der Festklemmer wird nicht geändert, behält seine Funktion wie gehabt nach Montage der Adapter.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly, euroliner
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 10 Jan 2018 14:50 #17
  • Jolly
Danke nochmal an alle:
Endlich sind die Sonnenblenden für mich erstmalig nutzbar. Ohne den Adapter war ich nicht in der Lage, die Straße zu sehen. Jetzt ist alles bestens! Aber ich verstehe nicht, warum die Adapter nicht immer zusammen mit der Remis Frontverdunklung montiert werden. Egal - alles ist gut!
Jörg
Hier nochmal der vorher/nachher-Effekt:
Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, VarioPol, Schwedenreiser, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, blackrubbercow, crusinlobster, floffl, Souplesse, HaraldG, 2winplus2018, Meck
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 11 Jan 2018 21:43 #18
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Vielen Dank für die Bilder. So kann man mal sehen, was es bringt.
Steht jetzt auf der "will haben" Liste.
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 11 Jan 2018 22:28 #19
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
noch ne Frage an Jolly.
Schon mal vielen Dank für diese Bilder. Hast du vielleicht auch noch Foto mit zur Seite geklappter Sonnenblende. Das geht nämlich mit den normalen Sonnenblenden und den Remis nicht.
VG
Frank
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 12 Jan 2018 10:17 #20
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Also, ich hatte noch nie irgendwelche Probleme mit den Sonnenblenden.
So richtig versteh ich das Problem gar nicht.
Ich bin so von mittlerer Größe mit 1,84 m, und habe den Fahrersitz eher hoch eingestellt.
Was heißt : "Ich kann die Straße gar nicht sehen" ??
Bei Gegensonne oder weswegen ?
