Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 12:32 #1
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1852
ich habe ja meinen Clever mit beiden Zusatzpaketen bestellt, eben auch mit dem Remis-Verdunklungssystem. Fast ein Jahr lang habe ich mich darüber geärgert, dass die Sonnenblenden an den Frontverdunklungsrahmen stoßen, sodass sie sich nicht mehr weit genug nach vorne umklappen lassen, ohne einem die komplette Sicht zu nehmen. Ich wollte schon etwas basteln und jetzt habe ich entdeckt, dass Remis hier eine Lösung bietet: Adapter, die den Höhenunterschied überbrücken!
Warum werden die Dinger nicht gleich verbaut? Da hat Clever doch nicht clever mitgedacht - oder sind die Teile bei einem von Euch bereits montiert gewesen?
Grüße, Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef, liberum, JoBi2016, Schwedenreiser, f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed, Loschka, norman.k, 2winplus2018, Reisevogel, Meck
Letzte Änderung: von Jolly.
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 12:45 #2
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Ich habe noch keinen Wagen aus der Pössl-Linie gesehen, der das vom Werk aus verbaut hat. Geärgert hat mich der Umstand auch und habe dann die komerzielle Lösung nachgerüstet.
Mit weihnachtlichem Gruß
Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Folgende Benutzer bedankten sich: Matthias O., Waldzwerg
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 12:51 #3
  • norman.k
  • norman.ks Avatar
  • Dank erhalten: 1134
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Danke für den Tipp, ich kannte die Teile noch nicht.
Kaufen kann man sie z.B. hier:
Norman
Clever Celebration 2018,
Votronic VCC 1212-50 Ladebooster, 2x Liontron LiFePO4 100Ah
200 Wp Phaesun Sun Peak + MPPT Victron,
Goldschmitt ZLF,
ORC 18", Feder LESJÖFORS DucatoCamper, Marquart Stoßdämpfer
Heizung Truma Gas + Planar Diesel
Folgende Benutzer bedankten sich: 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef, JoBi2016, Eidottrio, f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed, HaeL, axel500, HaraldG, momahduh, Reisevogel
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 13:59 #4
  • jeha
  • jehas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Und dann kann man die Sonnenblende "normal" nach vorne klappen? (In den Produktbeschreibungen und -fotos geht es v.a. darum, die Sonnenblende zur Seite klappen zu können; deswegen meine Frage.)
Wenn man sie dann normal noch vorne klappen kann, besoerg ich mir die auch, danke für den Hinweis.
Clever Tour 540
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 14:41 #5
  • Jolly
Ich gehe davon aus, dass man die Blende nach vorne klappen kann. Es geht ja nur um die Höhendiffferenz.
Was ich nicht verstehe, warum das nicht gleich eingebaut wird!
Wie sieht das Set aus? 2 Distanzstücke je Seite, oder je eines für linke und rechte Blende?
Aber vielleicht kann das Guido, oder ein anderer, der das Teil montiert hat kurz kommentieren...
Jörg
Grüße Jörg
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 15:53 #6
  • Enrique
  • Enriques Avatar
  • Dank erhalten: 23
Super Hinweis, danke.
Clever, Grüße von Mon und Enrique.
www.aufreisensein.com
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 16:51 #7
  • norman.k
  • norman.ks Avatar
Optimiert und erweitert die Funktion der Sonnenblende. Diese kann nach dem Einbau einer Remis-Verdunkelung mit Hilfe des Adapters auch seitlich verwendet werden.
•Für alle DucatoModelle ab Baujahr 2006
•Lieferumfang: 1 Paar Adapter (1x links + 1x rechts)
Goldschmitt ZLF,
Letzte Änderung: von juh. Grund: fremdes Bild aus Urheberrechtsgründen entfernt
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 17:03 #8
  • Jolly
Ja, aber links und rechts für eine Sonnenblende, oder je einen Adapter für die linke und für die die rechte Sonnenblende? Letzteres würde ja wenig Sinn machen. Es sei denn, es geht ausschließlich um die Schwenkfunktion zur Seite...
Grüße Jörg
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 20:07 #9
  • Dank erhalten: 10573
Ich sitze gerade im Auto und sehe mir das an.
Es geht anscheinend nur um die Schwenkfunktion zur Seite.
Der Adapter könnte die Sonnenblende etwas mehr nach vorn bringen ( geschätzt 0,5 cm) wenn man sie herunterklappt.
Der Große Nutzen liegt anscheinend wirklich in der Funktion zur Seite schwenken.
Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar 26 Dez 2017 21:48 #10
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Es ist beides. Seitenschwenken wird möglich. Frontal lässt sich die Blende weiter vorklappen, was bei größeren Menschen sehr hilfreich ist, da die Blende vorher für mich (190) gar nicht nutzbar war. Bei Kleineren dürfte es egal sein.
Letzte Änderung: von frakko2.
