Spannbetttücher für Celebration Matratzen 03 Jan 2018 09:33 #1
  • BerndTH
  • BerndTHs Avatar Autor
Hallo Fachleute,
wir bekommen in ca. 4 Wochen unseren Celebration und überlegen Spannbetttücher zu kaufen oder zu nähen.
Da der Händler 100km entfernt ist, und deshalb messen nicht so einfach ist, hier meine Fragen:
1. gibt es passende Spannbettlaken zu kaufen? Wenn ja, bitte einen Tipp.
2. Hat jemand die Maße der Matratzen zufällig im Kopf oder könnte das bitte mal nachmessen
3. Habt Ihr Tipps, wie man das am Besten lösen kann (Zusammenklappen ohne jdesmal die Betttücher abzunehmen usw.
Danke für jeden Hinweis an den Anfänger
Spannbetttücher für Celebration Matratzen 03 Jan 2018 09:44 #2
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Hallo BerndTH,
kannst ganz normale Spannbetttücher kaufen, Matratze ist ca. 194 x 140 cm (200 x 140 ist ja ein Standardmaß)...
Zusammenklappen mit Spannbetttuch? Wozu?
Wenn Du nur mal kurz nach dem Wassertank schauen willst, kannst Du das rechte Matratzenteil einfach aufstellen und das Spannbetttuch auch drauf lassen...
Wenn Du die Matratze ganz wegklappen möchtest um etwas zu transportieren, musst Du das Bettzeug sowieso irgendwo unterbringen...
Folgende Benutzer bedankten sich: BerndTH
Spannbetttücher für Celebration Matratzen 03 Jan 2018 12:31 #3
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
wichtiger als das Spannbetttuch sind Überlegungen, um den Schlafkomfort zu verbessern. :)
Die Matratzen sind sehr hart und nur in der Mitte des Körpers hat man ein Stückchen Lattenrost. Wir hatten so regelmäßig Rücken. Falls dir das auch zu hart ist, findest du hier im Forum reichlich Varianten, um für Abhilfe zu sorgen.
Clever Celebration 2016
Spannbetttücher für Celebration Matratzen 03 Jan 2018 12:57 #4
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Das ist richtig und damit erledigt sich meist auch die Überlegung, die Matrazenteile einzeln zu beziehen. Wenn man zum Beispiel einen Topper drüber legt, ist der an einem Stück. Übliche Spannbetttücher passen dann immer noch. aber ein einzelnes Aufstellen ist nur nach Abnahme des Toppers möglich.
Ich würde mit Anschaffungen warten, bis das Auto da ist und Ihr testen konntet.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
