Sind die Wohnraumbatterien mit Sicherungen abgesichert? 08 Jan 2018 23:25 #1
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar Autor
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Auf den Schalt- und Verdrahtungsplänen von CBE sind zwischen dem EBL und den Batterien immer Sicherungen eingezeichnet, z.B. 50A.
Bei meinem Celebration habe ich noch keine Sicherungen gefunden. Wo verstecken die sich?
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Sind die Wohnraumbatterien mit Sicherungen abgesichert? 09 Jan 2018 00:30 #2
  • MoMa
  • MoMas Avatar
  • Dank erhalten: 1476
Hallo Jürgen,
diese Sicherungen sind meist wie immer in Batterienähe untergebracht.
Gruß Matze
2WIN 2015,130ps + chiple,Markise,2er Fahrradtr., 200W Solar,2. Aufbaubat,Sat/TV,Rollertr/Kimco Agiliti 50,Gold8" Zweikreis,WIPRO, WR,Diesel-Standh.,Trenntoil 30L,SOG,Kenwood 5016 DAB,Netzvorrangsch.
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: exVWBusfahrer
Sind die Wohnraumbatterien mit Sicherungen abgesichert? 09 Jan 2018 10:31 #3
  • Stoni
  • Stonis Avatar
  • Dank erhalten: 11
Du findest die Sicherungen im Fußraum-Kasten unterm Tisch.
Die 60A - Hauptsicherung ist im Zuleitungskabel separat untergebracht.
Clever Celebration
MJ 2017 (Euro 6)
Sind die Wohnraumbatterien mit Sicherungen abgesichert? 09 Jan 2018 13:22 #4
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Beide Sicherungen sind jeweils in Batterie nähe.
Hier ein Beispiel beim 2win
Starterbatterie
Aufbaubatterie im 2win unter dem Beifahrer Sitz
Folgende Benutzer bedankten sich: exVWBusfahrer, Embudusa
Sind die Wohnraumbatterien mit Sicherungen abgesichert? 09 Jan 2018 14:12 #5
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Beim Celebration ist die Hauptsicherung (60A Maxi) der Wohnraumbatterien unter dem Tisch im Fußboden. Habe ich erst vorige Woche erneuern müssen. Bericht im Link unten.
Gruß Jens
Sind die Wohnraumbatterien mit Sicherungen abgesichert? 09 Jan 2018 16:32 #6
  • exVWBusfahrer
Bin etwas verunsichert, :) die 60A Sicherung habe ich auch, aber der Celebration hat 2 Batterien a 95 AH, von jeder Batterie geht ein Pluskabel zum EBL, in den Plänen ist je eine 50 A Sicherung für jede Batterie eingezeichnet. Und wie schon geschrieben, sollten die sich eigentlich nahe am Pluspol befinden. Dort sind bei meinem aber keine Sicherungen. Dann müssten die Kabel vor dem Sicherungshalter mit einander verbunden sein.
Zum Überwintern kann man die Batterien randvoll laden und dann die Sicherung raus. Erspart man sich das abklemmen.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Sind die Wohnraumbatterien mit Sicherungen abgesichert? 10 Jan 2018 09:11 #7
  • Clever17
  • Clever17s Avatar
  • Gruß Uwe
  • Dank erhalten: 22
Von der Aufbaubatterie Beifahrersitz geht eine 10 mm² - Leitung zur Aufbaubatterie Fahrersitz von dort eine 10mm² zum EBL.
Alles ungesichert. Erst vorm EBL ist eine 60A Maxisicherung. Ich habe deshalb an jeder Aufbaubatterie eine Maxisicherung direkt am Pluspol angeordnet.
Clever Celebration Jumper Euro 6 163PS Lagoblau, Al-Car EasiNav mit RF Kamera, Markise Fiamma F65S, Fahradträger, Sat Snipe 3, Solar 2x130W ,8" Goldschmitt Zusatzluftfederung
