Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 10:10 #1
  • Clever-Wu
  • Clever-Wus Avatar Autor
Habe einen neuen Clever 540. Um die Kassette vom Klo rauszunehmen muß die Kloschüssel zur Seite geschoben werden. Das geht bei mir nicht, bleibt hängen. Somit lässt sich die Kassette nicht von aussen rausziehen.
Wer kennt das Problem?
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 15:28 #2
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Meine lässt sich nur gegen die Wand verschieben, wenn ich ich sie leicht anhebe! Die C200 Kassette geht nur raus, wenn die Toilette ganz rechts ist.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Clever-Wu
Letzte Änderung: von Jolly.
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 16:22 #3
  • Clever-Wu
ich hebe an so weit wie es geht, (ca. 2cm) aber dreht trotzdem nicht. irgendwas ist verhakt, aber man kann nichts erkennen weder von innen noch von aussen. Kann man das Klo leicht entfernen?
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 16:31 #4
wenn das Fahrzeug neu ist, würde ich es vom Händler richten lassen, bevor noch mehr kaputt geht
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 16:34 #5
  • Clever-Wu
400km, 5 Stunden. Falls es eine einfache Lösung gibt will ich das versuchen
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 16:35 #6
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
  • Dank erhalten: 962
Sofort Reklamieren. Unsere Kassette hat auch geklemmt. War in der Kassette der Schieber defekt. Wurde ausgetauscht. Gibt nix Schlimmeres als unterwegs ein Ausfall des WC`s.
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera, LiFePO150ah
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 16:36 #7
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Meine war auch mal verklemmt - da wurde von der Werkstatt im Bereich der Kassette ein abgesägtes Kunststoffteil der SOG-Absaugung vergessen und liegen gelassen. Aber wenn du nicht sehen kannst, dass da etwas eingeklemmt ist, würde ich auch zum Händler fahren! Da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema "Nichtdurchgeführte Endkontrolle vor Fahrzeugübergabe". Ich will das wohl auch einfach nicht verstehen...
Oh nee, weiter weg geht ja kaum. Gibt es keine andere Pössl-Vertretung in deiner Nähe? Ist doch egal wo man das machen lässt. Das sollen die intern verrechnen.
Grüße Jörg
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 16:41 #8
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
Mit dem Problem könnt Ihr zu jeder Thetford Vertretung gehen. Die sind sehr hilfsbereit und kulant. Einfach googel Fragen.
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 16:42 #9
man kann ja mal mit dem Händler telefonieren, was am Besten zu tun ist oder so wie romo schreibt
Clever540 Problem mit der Toilette 17 Feb 2018 16:46 #10
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Thetford scheint mir nicht das Problem zu sein. Oben lässt sie sich ja drehen (glaube ich). Der untere Sockel lässt sich wohl nicht drehen und das ist meiner Meinung nach von Clever konstruiert und (anscheinend) verbockt worden. Schau nochmal innen im hinteren rechten Bereich, ob da nichts dazwischen liegt - vielleicht mit einem Spiegel. Eng ist's ja schon im Tour 540 Bad ;-)
Ist die Kassette denn überhaupt richtig eingerastet? Wenn das nicht der Fall ist, geht's bei mir auch nicht gut zu drehen.
Grüße Jörg
