LED-Aussenbeleuchtung funktioniert nicht 18 Feb 2018 20:01 #1
  • Termi
  • Termis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 39
ich benötige einmal Euer Schwarmwissen, da die Suchfunktion mir nicht weiterhelfen kann.
Mein Runner hat ja, wie auch der Celebration, serienmässig eine LED-Aussenbeleuchtung in Form der Regenrinne oberhalb der Schiebetür. Seit kurzem leuchtet sie jedoch nicht mehr. Die in der CBE-Elektronik verbaute Sicherung der Aussenbeleuchtung ist jedoch in Ordnung und ich habe sie auch durch eine andere ersetzt. Leider ohne Erfolg. Wenn ich die Beleuchtung am Controlpanel einschalte (rechte Knopfreihe, mittlerer Knopf), dann geht neben dem Knopf auch die gelbe Kontroll-LED an und in der Elektronik hört man leise, wie dort ein Relais anzieht, bzw. beim Ausschalten wieder abfällt.
Ich habe nunmehr keine Idee, was ich noch kontrollieren kann. Sämtliche Sicherungen der CBE-Elektronik im Boden unterm Tisch sind in Ordnung und alle weiteren Funktionen des Autos tun auch das, was sie sollen. Innenbeleuchtung, Ladefunktion der Batterien, Kühlschrank, Trittstufe, Spot-Beleuchtung und Wasserpumpe funktionieren ohne Probleme.
Leider ist mein Clever-Händler gut 80 km entfernt und ich will nicht wegen jeder Kleinigkeit immer dort hin. Hat Jemand noch ne Idee?
LG, Jörg
Clever Runner 636, Citroen 2.0 HDI, EZ 08/2017, 163 PS, Eisengrau, Markise, 2 Seitenfenster zusätzlich im Schlafbereich, Rückfahrkamera, Alden Onelight Evo Sat-Anlage, Kenwood DDX 4017 DAB, Anhängerkupplkung und Atera DL3 für 2 E-Bikes.
LED-Aussenbeleuchtung funktioniert nicht 18 Feb 2018 20:07 #2
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
bei unserer Regenrinne war das Kabel so stramm verlegt das sich die Verbindung/ Lötstelle am LED Streifen gelöst hat.
Die Endkappen abziehen, dann kam man den Streifen rausziehen.
Vielleicht die ist es ja bei dir auch so.
Folgende Benutzer bedankten sich: Termi
LED-Aussenbeleuchtung funktioniert nicht 18 Feb 2018 20:13 #3
  • Termi
  • Dank erhalten: 39
Vielen Dank für den Tip, das ist noch mal ein Ansatz! Werde da mal nachsehen.
LED-Aussenbeleuchtung funktioniert nicht 18 Feb 2018 20:44 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5687
? ist ein LED- Treiber zw. Schalter und LED-Leiste verbaut?
Bei mir war eine Druckfeder der relativ primitiven Anschlussklemmen vom Dometic-Treiber defekt.
VG Wilfried
LED-Aussenbeleuchtung funktioniert nicht 19 Feb 2018 16:55 #5
  • Termi
  • Dank erhalten: 39
Danke für Eure Tips, meine Beleuchtung funktioniert wieder. In der Elektronik-Zentrale hatte sich ein Steckkontakt leicht gelöst. Wieder festgesteckt und alles wieder hell. Muss man auch erstmal drauf kommen... :-)
