Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 22 Feb 2018 22:48 #1
  • camperista
  • camperistas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
habe eine Frage! Hat jemand schon schlechte Erfahrung mit dem offenen rechten hinteren Seitenfenster gemacht, das durch öffnen der Schiebetür beschädigt wurde? Gibt es dazu beim Clever Celebration ein Schutzmechanismus? Danke für Eure Erfahrungen!
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 22 Feb 2018 22:50 #2
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Wenn es ein Klappfenster ist, sollte die Schiebetür einen Anschlag haben, um die Tür vor einem Crash abzustoppen. Bei einem Schiebefenster ist das nicht notwendig.
Alles andere wäre doof ...
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 22 Feb 2018 22:57 #3
Hallo camperista, hast du schon so ein Fahrzeug?
Beitrag verschoben in die Rubrik Clever
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 23 Feb 2018 08:03 #4
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Keine Angst. Wir haben so einen Celebration. Und er hat natürlich auf der Schiebetür-Seite ein Schiebe-Fenster. Es kann also nichts passieren!
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausD
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 23 Feb 2018 16:50 #5
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 260
Genau so ist es, das Fenster hinter der Schiebetür ist ein Schiebefenster! Dadurch ist die lichte Öffnung nicht ganz so groß wie beim Klappfenster, aber es ist sicher in der Bedienung und die Schiebetür geht vollständig auf. Das ist übrigens auch ein cleveres Detail von Clever und wohl auch nicht sooo klassenüblich.
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 23 Feb 2018 17:56 #6
  • Dank erhalten: 10668
Dann hat also Pössl einen Schiebetür Stop und Clever ein Schiebefenster.
Alles andere würde keinen Sinn machen, außer die Industrie der Fensterhersteller fördern.
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 23 Feb 2018 20:57 #7
  • camperista
  • Dank erhalten: 14
ich danke Dir für die erleichternde Mitteilung! wir sollten den Celebration im Juli erhalten und war etwas auf Nadeln, da bei Hymer Grand Canyon das Fenster nach ausen geklappt wird und diesbezüglich der eine und andere schlechte Erfahrung gemacht hat. Bravo Clever!!
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 23 Feb 2018 21:25 #8
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
das Schiebefenster hinter der Schiebetür ist keine Idee von Clever. Hatte unser Globecar mit EZ 04/2008 schon. Warum jetzt nicht mehr Standard?
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 23 Feb 2018 21:55 #9
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Naja, beim Schiebefenster ist die Öffnung deutlich kleiner als bei einem Klappfenster gleicher Einbaugröße. Allerdings wird die Schiebetüröffnung beim Klappfenster im Heck (auf der Beifahrerseite) oftmals drastisch verringert.
Und wie ist das mit der Belüftung bei Regen? Mit dem Klappfenster ist das kein Problem. Beim Schiebefenster dagegen schon.
Man muss abwägen ...
Grüße Jörg
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 23 Feb 2018 22:39 #10
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Big-Red schrieb: Dann hat also Pössl einen Schiebetür Stop und Clever ein Schiebefenster.
Beim Pössl kann man beides haben: Klappfenster mit Türstop oder Schiebefenster ohne Türstop.
