Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 23 Feb 2018 22:41 #11
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Loschka schrieb: Hi zusammen,
das Schiebefenster hinter der Schiebetür ist keine Idee von Clever. Hatte unser Globecar mit EZ 04/2008 schon. Warum jetzt nicht mehr Standard?
Gruß Andy
Die Schiebefenster sind schwer dicht zu kriegen. Habe selber keines, aber schon mehrfach von Problemen im Laufe der Zeit gelesen.
Letzte Änderung: von frakko2.
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 24 Feb 2018 14:02 #12
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 260
unser Schiebefenster ist bisher dicht. Hatte in meinem "richtigen Wohnmobil" auch schon ein solches Fenster und damit nie Probleme (Fzg war BJ 2003 und von 2007-2017 in meinem Besitz).
Die Öffnung bei Regen ist natürlich nicht so toll, da es leicht reinregnen kann wenn man keine Markise nutzt. Aber da unser CC auf der Fahrerseite ein Klappfenster hat und wir meistens dort mit den Köpfen liegen ist mir das Scheibefenster (zur Fussbelüftung) eigentlich auch nicht so wichtig. Ich weiß jetzt spontan nicht, ob man die Zusatzfenster hinten überhaupt getrennt ordern kann, denn diese waren in unserem fertigen Auto schon drin.
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 24 Feb 2018 14:12 #13
  • Dank erhalten: 10668
frakko2 schrieb:
Beim Pössl kann man beides haben: Klappfenster mit Türstop oder Schiebefenster ohne Türstop.
Bekannte haben einen Pössl mit Schiebefenster und Türstopper, wie bei Aufstellfenster.
Gibt es also auch, doppelt hält besser :cheer:
Schiebefenster hatte ich schon und war nie richtig dicht.
Was mich aber mehr störte, wenn es geöffnet ist ist es eher eine Schießscharte als ein Fenster und dann natürlich noch bei Regen öffnen ist ganz doof.
Ich persönlich würde Türstopper und Aufstellfenster bevorzugen.
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 24 Feb 2018 21:27 #14
  • Camperkatze
  • Camperkatzes Avatar
  • Dank erhalten: 185
Das ganze hängt natürlich auch von der Länge des Fahrzeugs ab.
Unser Runner ist 6.36m lang und wir haben auf beiden Seite Klappfenster. Kein Problem damit, da die Türe nicht bis zum Fenster reicht auch wenn sie ganz geöffnet ist.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Clever Runner, Sat, Markise, Diesel-Heizung
Bestellt im Januar 2017. Erhalten am 01.12.2017
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 24 Feb 2018 23:33 #15
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Lösung pur und selbst genutzt:
Bestellung ohne Fenster, dafür nachträglichen Einbau seitens des Händlers vor der Übergabe, mit der möglichen Wunschwahl und Größe des Fensters. Kostenpunkt 400-550€
Habe seit über 20-Jahren Seitenfenstern in mehreren Kasten und nirgendwo ein Tropfen im Innenraum, wenn geschlossen. Ob jetzt Zufall oder nicht kann jeder für sich entscheiden. Zum Belüften stehen wirklich genug Hekis und andere Seitenfenster bereit. Ich mag die SF, um im Liegen überall rausschauen zu können. Bei richtig heißen Nächten spürt man den evtl. Durchzug (falls Wing geht) etwas "näher".
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 26 Feb 2018 14:39 #16
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Die hinteren Seitenfenster kosten bei Clever, zumindest beim Celebration, je Fenster 300,- € extra. Sind auch einzeln bestellbar. Das in Fahrtrichtung rechte Fenster, also das bei der Schiebetür, ist immer als Schiebefenster ausgelegt. Gar nicht anders bestellbar bei Clever.
Habe ich eine Dieselheizung, hat das in Fahrtrichtung linke Fenster übrigends einen elektr. Kontakt, der die Heizung stoppt, wenn das Fenster auf ist (wegen der Abgase) . DIese Schaltung hat die C4-Gasheizun g übrigens interessanterweise nicht. Aber dies nur am Rande.
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 26 Feb 2018 16:12 #17
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hallo Tommel,
wir haben hinten links ein Klappfenster und auch einen elektrischen Kontakt für die Truma C4 (keine Dieselheizung).
Ist das bei anderen nicht so?
Gruß, Peter
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 26 Feb 2018 16:23 #18
  • Frida
  • Fridas Avatar
Also ich hab ein Schiebefenster für den RoadcampR bestellt, und es wird wunderbar dicht sein.....
Danke liebes Universum :-)
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 26 Feb 2018 19:02 #19
  • Tommel
  • Tommels Avatar
@peter pan:
Sorry. Du hast Recht. Bei allen Heizungen, egal welcher Art, gibt's hinten links einen Kontakt für die Heizung.
Habe ich gepennt bzw. nicht richtig gelesen.
Danke für deinen Hinweis.
Gruß Tommel
Kolision Seitenfenster mit Schiebetür 26 Feb 2018 19:17 #20
Beim Vario 499 gab es keinen Kontakt. Vielleicht ist bei den anderen Modellen der Abgaskamin in der Nähe des Fensters, speziell bei Clever?
