Untere Schiene rechts des Fliegengitters beschädigt durch den Schiebetürenausleger 19 Apr 2018 09:04 #1
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar Autor
  • Dank erhalten: 309
Hallo an alle Cleverdriver,
An meinem Roomer ist wie bei vielen anderen Modellen von Clever die Fliegengitterschiebetür montiert.
Diese ist nun durch den unteren vorderen Schiebetürausleger beschädigt. Nix gravierendes aber der Ausleger der Schiebetür ist dort, wo der Kontakt stattfindet metallisch blank (abgeschliffen).
Wegen anderer Nachbesserungen ist das Fahrzeug kommende Woche beim Händler. Dieser behauptet nun, was für mich nicht wirklich glaubhaft ist, dass das bei allen Clevermodellen stand der Technik ist.
Ich kann es kaum glauben und frage deshalb in die Runde, wie das bei Euch so ist.
Grüsse
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Letzte Änderung: von blackrubbercow.
Untere Schiene rechts des Fliegengitters beschädigt durch den Schiebetürenausleger 19 Apr 2018 10:47 #2
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Hab ich auch, ist ein Toleranzproblem. Manche Fahrzeuge haben es stärker, manche weniger bis gar nicht.
Kannst versuchen die untere Laufschiene des Fliegengitters ein paar Millimeter nach hinten zu drücken, dafür musst Du aber eine neue Befestigungsbohrung machen oder den Ausleger etwas abschleifen. Alternativ gar nix machen, das schafft sich frei :P
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
Letzte Änderung: von Retman.
Untere Schiene rechts des Fliegengitters beschädigt durch den Schiebetürenausleger 19 Apr 2018 11:25 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Bei mir ist alles ok. Ich konnte keinen Kontakt feststellen. Werde es aber beobachten. Normal ist es sicher nicht. Ich würde deshalb auch nicht zum Händler gehen. Der ist in 200km Entfernung ansässig.
Gruß Jens
Untere Schiene rechts des Fliegengitters beschädigt durch den Schiebetürenausleger 19 Apr 2018 22:22 #4
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Retman schrieb: Alternativ gar nix machen, das schafft sich frei
Die aus diesem Bereich kommenden Störgeräusche habe ich zuerst darauf geschoben. War aber etwas anderes. Trotzdem dachte ich an eine Flex - und habe - was wohl - alternativ garnix gemacht...
LG Udo
Untere Schiene rechts des Fliegengitters beschädigt durch den Schiebetürenausleger 22 Apr 2018 21:47 #5
  • blackrubbercow
Danke für die Rückmeldungen
@Retmann so einfach ist es nicht: wenn man sich das erste Bild ansieht so zeigt sich am Schiebetuerenausleger das blanke Metall.
Das ist sachlich betrachtet technischer Murks und muss beseitigt werden.
Thomas
Untere Schiene rechts des Fliegengitters beschädigt durch den Schiebetürenausleger 22 Apr 2018 22:29 #6
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Bei meinem Roomer ist überhaupt nichts zu sehen Thomas -
es geht also auch anders.
Untere Schiene rechts des Fliegengitters beschädigt durch den Schiebetürenausleger 22 Apr 2018 22:55 #7
  • niyoki
  • niyokis Avatar
Wir haben ein Roadcar R 540. Untere Schiene sieht bei uns auch so aus. Aber das ist kein Mangel. Wohnmobile sind eher Unikat und besitzen eigene Charakter ( Beulen, Kratzer, Rost, Harzflecken gehören einfach dazu). Da mache ich mir kein Kopf.
Niyazi
Letzte Änderung: von niyoki.
Untere Schiene rechts des Fliegengitters beschädigt durch den Schiebetürenausleger 22 Apr 2018 23:15 #8
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Unabhängig von dem beschriebenen Problem, fällt mir auf dem Foto auf, dass die Führungsschiene des Rollos offen ist. Ich habe mir sofort nach dem Kauf ein entsprechend breites Alu Flachprofil auf Länge geschnitten und in die Schiene eingelegt. So bleibt das Teil völlig schmutzfrei. Nur so eine Randbemerkung. Liebe Grüße aus Coburg
Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Folgende Benutzer bedankten sich: niyoki, blackrubbercow
