Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 19 Apr 2018 16:10 #11
  • Sir Diesel
  • Sir Diesels Avatar
  • Dieselheizer / Sir Diesel
  • Dank erhalten: 961
Wie sagt man so schön. "last es laufen" :whistle:
Gruß Bernd
Clever Celebration Euro6.163PS, Maxi-Fahrwerk mit Luftfederung hinten, Rollerbühne ausziehbar, Anhängerkupplung, Dieselheizung, Thule Markise, Thule SmartClamp System, LifePo 180Ah, Solar 2x145W, Selfsat SNIPE Air, TV, Android XTRONS 10,1 zoll Radio, PDC, PerfectView CAM 35 Twin....
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 19 Apr 2018 16:40 #12
  • jackpotzi
  • jackpotzis Avatar
  • Freie Fahrt ins Wochenend´
  • Dank erhalten: 107
Das ist für Jürgen die Erklärung für "extrem"
Pössl 2 Win plus, Golden/White, 1/2018, Thule Markise, Fahrradträger Atera, Radio/Rückfahrkamera,Truma CS , AHK abnehmbar, 8 Zoll Luftfederung hinten, 160 Wp Solar, 2.Batterie, Batt.Com. Victron
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 19 Apr 2018 22:20 #13
  • BlueBus
  • BlueBuss Avatar
  • Dank erhalten: 286
Wenn der Tank voll ist, läuft das Grauwasser bei meinem Summit auch zunächst ordentlich ab. Nur die letzten 2-3- Liter laufen dann im Rinnsal ab. Bei etwaigem aber regelmäßig vermeidbarem Zeitdruck bleiben die dann eben bis zum nächsten mal drin. Notfalls werden die zuhause mit einem kleinen Eimer entsorgt.
BlueBus
Letzte Änderung: von BlueBus.
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 19 Apr 2018 22:34 #14
  • Dank erhalten: 10668
Schaut man sich den Durchmesser von der Ablassöffnung an, dann ist klar, dass die Durchflussmenge begrenzt ist.
Steht der Kasten gerade, spielt natürlich auch eine Rolle und letztendlich auch noch der Druck. Ein voller Tank drückt, zumindest am Anfang.
Dennoch sollte der Grauwassertank in einer gewissen Zeit leer sein, ich würde das mal auf 5 min. bis 10 min. begrenzen.
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 19 Apr 2018 23:32 #15
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Die letzten Tröpfelliter einfach drinlassen!
Die kommen bei der nächsten Entsorgung garantiert schneller raus.
Gibt aber sicher einige, ob hier auch weiß ich nicht, die den Grauwassertank noch ordentlich mit Frischwasser nachspülen. Der soll schließlich sauber sein! :-) :-) :-)
PS: Überdruck am Abfluss in Küche oder Bad, dann gehts ab! ;-)
Letzte Änderung: von Ralli.
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 20 Apr 2018 11:41 #16
  • fry
  • frys Avatar
  • Dank erhalten: 11
WIe genau erreicht man das mit dem Überdruck am besten? NIcht hauptsächlich zum schneller entsorgen sondern wäre im Winter interessant die Leitungen frei zuhalten ;)
Clever Vario Kids 2017
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 20 Apr 2018 11:46 #17
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Druckrohrreiniger / Abflussreiniger Pumpe / Rohrreinigungspumpe!
Druckluft aus der Dose!
Kompressor!
Musst halt nur die anderen Stopfen in Bad und Dusche ordentlich schliessen!
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 20 Apr 2018 12:17 #18
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hört auf :lol:
Vor meinem inneren Auge sehe ich gerade wie das Nudel-mit-Tomatensauce-Abwaschwasser durch den Abfluß der Dusche unter die Kastenwagendecke spritzt :S
Das sind DRUCKLOSE Systeme, die einem schon mit wenigen Millibar zuviel um die Ohren fliegen können.
Gruß Jens
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 20 Apr 2018 13:28 #19
  • ketelhut
  • ketelhuts Avatar
Moin, bei unserem Celebration, Bj 2016, lief das Grauwasser erst auch langsam ab, dann hat sich rausgestellt, dass ein Insekt den Ablauf blockierthat, das kam dann einmal mit herausgespült und dann war alles in Ordnung, vielleicht ist das bei Euch auch der Fall, im Zweifel sind unterm Auto 2 Revisionsöffnungen, einfach mal nachsehen.
Sommerliche Grüße ,
Oskar
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 20 Apr 2018 14:00 #20
Drucklos würde ich nicht sagen, gewisser Druck kann sich aufbauen. Fährt man einen Pass und öffnet man eine halbvolle Toikasette, kann das zu Sommersprossen führen.
Eine Bekannte von mir ist das passiert- immer schön schauen ob Druck darauf ist :-)
Mit Druckluft den Graiwassertank leeren, ein völlig neuer Ansatz, sollte man mal darüber nachdenken.
Große Luxusliner haben im Grauwassertank oft eine Pumpe, die haben aber auch oft einen größeren Tank und bevor das in einem Kaffeegränzchen ausartet, pumpt man eben.
Solange etwas fließt ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen.
