Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 20 Apr 2018 15:52 #21
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Wer im Urlaub keinen Stress hat der sucht sich welchen!
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Sir Diesel
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 20 Apr 2018 19:05 #22
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
@Klaus:
Mit SOG gibt es keine Sommersprossen! ;-)
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 24 Apr 2018 10:16 #23
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Die "Drucklösung" dürfte zumindest bei unserer Tankkonstruktion nicht klappen:
Der Abwassertank hat mehrere Überlauf-Öffnungen. Bei einer (Frischwasser-)Tankreinigung habe ich das mal festgestellt. Wenn der voll ist, schwappt es an mehreren Stellen oben raus. Hier würde auch die Druckluft entweichen.
Funktionieren würde aber ein langer Schlauch, der vollgefüllt mit seiner Öffnung erheblich tiefer als der Abwassertank liegt. Dann zieht es das Wasser wie bei einer Hochdruckentwässerung nur so aus dem Tank (wie beim guten alten Benzinabzapfen (-klau) mit Schlauch). In einem anderen Thread zum Thema habe ich das beschrieben. Da man hierzu aber selten Gelegenheit hat (Schlauch von Brücke hängen lassen?), lässt man die Gülle halt langsam rauslaufen...
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 24 Apr 2018 12:07 #24
  • ketelhut
  • ketelhuts Avatar
Hallo, bei unserem Celebration, den wir seit 11.2017 haben, hatte sich wohl von Anfang an ein Insekt im Ablauf festgesetzt, dass kam dann, nachdem wir auch etwas irritiert ob der Ablasufgeschwindigkeit waren, irgendwann in Schweden plötzlich herausgespült und danach war dann alles ok.
Vielleicht mal die Revisonöffnungen aufmachen und nachsehen.
O. Ketelhut
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 24 Apr 2018 12:09 #25
  • Dank erhalten: 10668
Das hast du in Beitrag #19 schon einmal geschrieben :-)
Doppelt hält besser :-)
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 27 Apr 2018 16:55 #26
  • Charlsmcpriwi
  • Charlsmcpriwis Avatar
Hallo! Ich habe mir ein ferngesteuertes Ablaufventiel eingebaut! Beim Demontieren des alten Hahns ist mir aufgefallen, dass im Tank das ausgeschnittene runde Wandteil im Tank verblieben war und beim Ablassen diesen schon sehr langsam hätte machen können, wenn sich dieser flach auf die Ablauföffnung gelegt hätte, was zum Glück bei meinem Womo nie der Fall war!
Mit dem elektrobetriebenen Kugelventiel muss ich jetzt nicht mehr unter das Womo langen oder kriechen! Kann ich nur empfehlen!
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 29 Apr 2018 14:55 #27
  • Streichos
  • Streichoss Avatar
  • Dank erhalten: 34
Welches Ventil hast du da genommen bzw hast du mal einen Typenbezeichnung/Hersteller für mich?
Citroën Clever Celebration 2017, 163 PS, Dometic RFK Cam35, Kenwood DDX8016DABS
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 29 Apr 2018 15:48 #28
  • norman.k
  • norman.ks Avatar
  • Dank erhalten: 1134
Hallo Streichos´
ich antworte einfach mal. Ein normales Ventil (Magnetventil) ist ungeeignet, aus verschiedenen Gründen. (Schmutzwasser empfindlich, großer Widerstand usw.)
Geeignet ist z.B. Edelstahl - Motorkugelhahn . (2 Wege Edelstahl 1 Zoll 12V DC Motorkugelhahn - stromlos geschlossen !!! )
Kombiniert mit einem Zeitrelais vergisst man auch das Schließen nicht,
falls man auf Grund langer Entleerungszeit sich mit anderen Dingen ablenkte.
Hier gibt es eine komplette Anleitung zum Umbau...
Norman
Clever Celebration 2018,
Votronic VCC 1212-50 Ladebooster, 2x Liontron LiFePO4 100Ah
200 Wp Phaesun Sun Peak + MPPT Victron,
Goldschmitt ZLF,
ORC 18", Feder LESJÖFORS DucatoCamper, Marquart Stoßdämpfer
Heizung Truma Gas + Planar Diesel
Folgende Benutzer bedankten sich: Streichos, Evelyn_SR
Letzte Änderung: von norman.k.
Clever Celebration, Abflussgeschwindigkeit Grauwasser 17 Jul 2018 21:44 #29
  • Clevery
  • Cleverys Avatar
so, nun hatte ich auch einen extrem langsamen Ablauf meines Grauwassers und habe den Auslaufstutzen mal abgeschraubt, und tatsächlich versperrte ein Stück Kunststoff den Abfluss, es war eindeutig ein Rest eines Bohrloches, ist beim Bohren im Werk in den Tank gefallen. Einfach mit einer Pinsette herausgeangelt und schon strömt es wieder :)
