Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 05 Jul 2018 14:50 #1
  • michimauli
  • michimaulis Avatar Autor
Einen wunderschönen Tag in die Gemeinde!
Ich möchte gerne einen "Lager-Runner" kaufen, allerdings haben die fast alle keine Seitenfenster hinten im Schlafbereich. Die Angaben der Händler im Hinblick auf das Nachrüsten bewegen sich zwischen "geht gar nicht wg. Sparren" bis hin zu "klaro, machen wir"...
Hat irgendjemand hier Erfahrungen zum Thema?? Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 05 Jul 2018 15:24 #2
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Das würde mich auch interessieren.
Wenn wir hinten eine Klimaanlage statt Heki einsetzen, fehlen mir Seitenfenster, die wir nicht bestellt hatten. EIns würde ich ggf. nachrüsten lassen.
Ich werde dies mal bei meiner Händlerwerkstatt anfragen und dann berichten, was er sagt.
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 05 Jul 2018 15:41 #3
  • chwicki
  • chwickis Avatar
michimauli schrieb:
... einen "Lager-Runner" kaufen
Nach der ganzen Diskussion hier über die langen Wartezeiten würde es mich wundern, irgendwo Lager-Runner zu sehen. Hast du welche gefunden?
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 05 Jul 2018 16:43 #4
  • JuergenM
  • JuergenMs Avatar
  • Dank erhalten: 35
schau einfach mal auf mobile.de nach, da findest du genug...
meiner stand auch beim händler, so wie er ist und das war noch vor einem Jahr
ab 27.08.19: Sunlight T 69 S
ex Clever Runner 2017, Eisengrau Metallic,
Letzte Änderung: von JuergenM.
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 05 Jul 2018 20:44 #5
  • michimauli
Ich bin schon schlauer: geht für. beide Seiten, kostet jeweils etwa 500 EUR. Und ja, es gibt noch welche auf Halde...
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 07 Jul 2018 08:29 #6
  • jensman69
  • jensman69s Avatar
  • Dank erhalten: 312
Nur ein Tipp: Lass die Seitenfenster so hoch wie möglich einbauen. Oder nimm sogar welche, die in der Höhe etwas flacher sind. Das Verdunkelungsrollo wird es dir danken ;)
Grüsse
Jens
Clever Runner 636 Modell 2017/18, Solar 200Wp, AHK, Truma Combi6D, Stoff schwarz
Alles zu unserem Fahrzeug und den Reisen:
www.vanamericana.ch
Youtube: Hinterland Explorer
www.facebook.com/jens.wimmel
Instagram: hinterlandexplorer.ch
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 07 Jul 2018 19:18 #7
  • Termi
  • Termis Avatar
  • Dank erhalten: 39
Hallo Zusammen! Ich hab das beim Runner machen lassen. War gar kein Problem und dauerte 2 Tage in der Werkstatt. Sind die originalen Seitz Rahmenfenster verbaut worden und man sieht keinerlei Unterschied zu den Serienfenstern. Der Vorteil ist zudem, Du kannst bestimmen, wo genau Du die hin haben möchtest. Kann ich nur Jedem empfehlen. Eigentlich hatte ich die auch mitbestellt, jedoch kam der Runner ohne Seitenfenster zur Auslieferung. Da ich die aber haben wollte und auch bezahlt hatte, hat der Händler die Fenster nachrüsten lassen. Ich hab demnach nur den Original-Listenpreis von 300 € pro Fenster bezahlt. Auf meinem Avatar übrigens noch ohne die neuen Fenster, da war das Auto gerade abgeholt worden. Aber unten anbei ein Bild mit den Seitenfenstern. Das Auto wird dadurch übrigens heller und wirkt luftiger ;-)
Clever Runner 636, Citroen 2.0 HDI, EZ 08/2017, 163 PS, Eisengrau, Markise, 2 Seitenfenster zusätzlich im Schlafbereich, Rückfahrkamera, Alden Onelight Evo Sat-Anlage, Kenwood DDX 4017 DAB, Anhängerkupplkung und Atera DL3 für 2 E-Bikes.
Folgende Benutzer bedankten sich: cleverfan
Letzte Änderung: von Termi.
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 08 Jul 2018 22:26 #8
  • klebefix
  • klebefixs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Habe seit 2 Tagen den Runner, bin glücklich das ich keine Seitenfenster habe!
aber Seitenfenster einbauen kann man selber, ist nicht wirklich nicht
schwer !
Gruß vom Niederrhein
Letzte Änderung: von klebefix.
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 09 Jul 2018 09:24 #9
  • michimauli
Gibt es einen besonderen Grund, dass Du bewusst kein Fenster wolltest?
Runner 636 Fenster nachträglich einbauen 10 Jul 2018 19:55 #10
  • Die Ruhrler
  • Die Ruhrlers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Also wir sind froh die beiden hinteren Fenster ab Werk eingebaut haben lassen.
In Südtirol bei einer sehr warmen Nacht haben die sich schon bezahlt gemacht.
Clever Runner 636 Citrön Jumper 163 PS Euro 6 Eisengrau Truma 6E AHK zusätz. Fenster Kenwood 7017Dab+
Liefertermin 09.2017 natürlich nicht geliefert.
Lieferung Dezember
