Deckel von Einspeisesteckdose 220 Volt rastet nicht mehr ein 17 Jul 2018 23:48 #1
  • mmartinbad
  • mmartinbads Avatar Autor
  • Clever Celebration 2016 Markise Fahrradträger
  • Dank erhalten: 4
Mein Deckel für die Einspeisesteckdose rastet nicht mehr ein bei hohen Außentemperaturen. Im Winter bzw kalten Temperaturen ging er stramm zu und auch auf. Gestern habe ich während der Fahrt bemerkt das er locker ist und auch nicht mehr einrastet. Voriges Jahr im Sommer bei warmen Temperaturen ging der Deckel auch schon leichter auf. Aber er hat noch etwas leicht eingerastet. So ein Problem bei anderen hier in der Gruppe auch? Gibt es eine einfache Abhilfe ausser erneuern?
Clever Celebration 2016 Markise, Fahrradträger und Rückfahrkamera eisengrau metallic
Deckel von Einspeisesteckdose 220 Volt rastet nicht mehr ein 18 Jul 2018 09:10 #2
  • Renje2013
  • Renje2013s Avatar
  • Einer aus dem Sauerland
  • Dank erhalten: 221
Hallo erst mal,
Die Nasen mit dem Föhn vorsichtig erwärmen und nach innen drücken.
Gruß Reinlinde
Mein Pössl 2 Win 2013 Citroën 2,2 l HDI 81 KW, Truma Combi D 6 CP plus iNet, SOG, 200 W Solar mit victron BlueSolar 75/15 BT, Zusatzluftfederung 8 Zoll Linnepe, Rollerträger 160 Kg Fiedler,
Folgende Benutzer bedankten sich: mmartinbad
Deckel von Einspeisesteckdose 220 Volt rastet nicht mehr ein 18 Jul 2018 11:15 #3
Die Rastnasen sind noch vorhanden?
Ich habe beim Vario 499 auf Magnetdeckelverschluss umgerüstet
Deckel von Einspeisesteckdose 220 Volt rastet nicht mehr ein 18 Jul 2018 14:14 #4
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Hatte ich auch. Mit Feuerzeug erwärmt - schwarz ist er ja sowieso schon - und zurecht gebogen. Das mit dem Magneten ist natürlich die elegantere Lösung und funktioniert sicher auch länger.
DU1313
Letzte Änderung: von DU1313.
Deckel von Einspeisesteckdose 220 Volt rastet nicht mehr ein 18 Jul 2018 21:25 #5
  • mmartinbad
  • Dank erhalten: 4
Hallo Guten Abend Michael ja die Rasthaken sind noch vorhanden. Aber wirkungslos, ist aufgetreten als das Fahrzeug in der Sonne stand bei hoher Außentemperatur. Wie hast du die Umrüstung durchgeführt? Danke für die Antwort.
Gruß Manfred
Deckel von Einspeisesteckdose 220 Volt rastet nicht mehr ein 18 Jul 2018 22:59 #6
Hallo Manfred,
Bei mir war es zwar die Wasserdose, aber ich würde/habe eine neue Dose mit Magnetverschluss einbauen
Deckel von Einspeisesteckdose 220 Volt rastet nicht mehr ein 16 Jul 2020 13:40 #7
  • mmartinbad
  • Dank erhalten: 4
Ich habe jetzt eine Lösung für den Einspeisedeckel 220 Volt gefunden. Habe 4 kleine selbstklebende Magnete auf den Deckel und auf die Unterseite geklebt. Die Idee habe ich im
Internet gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Willibutz6
