Probleme mit Küchenspülenarmatur 07 Sep 2018 08:51 #1
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5810
Seit ein paar Tagen muckt die Spülenarmatur in unserem Celebration MJ 2018.
Beim Betätigen des Bedienhebels hört man zwar ein "Klack" aber die Wasserpumpe springt oft nicht an.
Manchmal gar nicht (dann öffnen wir aus Verzweiflung den Wasserhahn im Bad zum aktivieren der Wasserpumpe), manchmal erst, wenn der Hebel ungefähr parallel zum Wasserhahn steht.
Kennt jemand diese Problem, vielleicht sogar eine Lösung?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Probleme mit Küchenspülenarmatur 07 Sep 2018 09:14 #2
wenn die Pumpe dann beim Öffnen des Bad-Hahns anläuft kanns eigentlich nur der Microschalter in der Armatur sein. Ihr habt ja noch Garantie, also reklamieren.
