Erfahrungen Möbel Cocooning? 10 Okt 2018 16:17 #1
  • sub_line
  • sub_lines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo zusammen!
Ich überleg mir gewissen Flächen im Kasten mit Möbel Cocooning einen individuellen Touch zu verleihen. Gut vorstellen könnt ich mir zum Beispiel den Küchenblock in dezentem Grau zu folieren. Hat jemand Erfahrungen damit und möchte diese teilen?
Insbesondere würde mich interessieren, ob die Oberflächen im Clever dazu geeignet sind. Selber ausprobieren kann ich's leider noch nicht ;)
Vario Kids 2019 mit Schlafdach
Erfahrungen Möbel Cocooning? 10 Okt 2018 17:19 #2
  • Dank erhalten: 10668
Selbst beklebt habe ich keine Möbel im Kasten, jedoch dürfte es von der Qualität der Folie abhängen.
Gute Folie bekommt man nicht im Baumarkt, dafür solltest du eine Firma suchen die Fahrzeugbeschriftungen und Schaufensterbeklebungen macht. Wichtig ist eine gewisse Reinigung der zu beklebende Fläche, dann sollte das kein Problem darstellen.
Erfahrungen Möbel Cocooning? 10 Okt 2018 17:46 #3
  • BB CUXI
  • BB CUXIs Avatar
  • Dank erhalten: 87
whatabus hat gemacht
zu zweit im Pössl vario 545; Citroen; Euro 5+;
Folgende Benutzer bedankten sich: sub_line
Erfahrungen Möbel Cocooning? 10 Okt 2018 20:58 #4
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Ich habe unseren Küchenblock und auch den Kühlschrank neu foliert. Die Oberflächen der Schubladen waren nicht mehr schön und die Kühlschranktür war, da Kompressor statt Absorber, nur in einfachem grau gehalten. Foliert habe ich mit "Tecosmart", gibt's über Reimo, Amazon oder im Internet. Die können auch wieder abgezogen und ggf. korrigiert werden. Es gibt glatte oder welche mit Haptik. Ich habe eine glatte Folie gewählt, die gut zu der ansonsten verwendeten beigen Plastik-Verkleidung passt.
Anbringen war mit etwas Geschick nicht so schwer. Man braucht einen Rakel und ein sehr scharfen Cutter. Die Schubladen habe ich dafür rausgenommen, Schlösser abgebaut und die Ringe um den "Knopf" abgenommen. Das Teil vor der Spüle habe ich im eingebauten Zustand foliert. Den Fühler für die Heizung kann man abbauen. Tipp: Um die Kanten der Schubladen herumfolieren.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Maschuma, Evelyn_SR, peter pan, pocoloco76, sub_line
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Erfahrungen Möbel Cocooning? 11 Okt 2018 11:54 #5
  • knusperknorps
Da ich nach Fotos gebeten wurde, kommt dieser "Nachsatz". Die Folierung der Küche und des Kühlschranks habe ich bereits 2014oder 2015 vorgenommen. Bis auf eine kleine Stelle an einer Kante hält sie sehr gut. Leider habe ich damals keine Dokumentation dieser Bastelei gemacht und Fotos sind aus anderen Arbeiten mehr nebenbei entstanden. Da das Auto z.Zt. wg. Service, HU und noch so ein paar Arbeiten in der Werkstatt ist, kann ich auch heute keine neuen Bilder liefern.
Wenn das Auto nächste Woche wieder da ist, mache ich mal ein aktuelles Foto
Hier das was ich gefunden habe:
Küchenblock, nach Folierung mit zusätzlichen Griffen
Das nächste Foto wurde eigentlich wg. des Teppichs gemacht, aber es läßt eine Ahnung der Folierung zu.
Kompressor Kühlschrank Waeco (heute Dometic) 90L mit zusätzlichem Griff oben.
Dieser Foto habe ich eigentlich wg. des Griffes gemacht
Folgende Benutzer bedankten sich: Maschuma, peter pan, sub_line, Tropcas, radex, Wilmaontour
Erfahrungen Möbel Cocooning? 24 Apr 2021 22:09 #6
  • WildeHilde
  • WildeHildes Avatar
Hallo Knusperknorps,
ich bin auch gerade dabei die Möbel in unserem Pössl zu folieren.
Wie hast du denn die Ringe um den "Knopf" abgenommen? Die sind bei uns sehr fest drin und ich habe Angst diese zu beschädigen. Hast du einen Tipp?
Erfahrungen Möbel Cocooning? 26 Apr 2021 15:58 #7
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Wilde Hilde,
baue innen das Schloss ab, dann kannst du im Loch auf den Rand von der Rosette drücken. Falls du Spuren hinterlässt, sind die später innen. Sollte doch was kaputt gehen, die Rosetten gibts einzeln bei Reimo.
paulipössl
Erfahrungen Möbel Cocooning? 26 Apr 2021 17:36 #8
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Ob des gewählten Betreff, bzw. dem Wort "Cocooning" hatte ich er erstmal kurz ??? .,..
Auch wenn im englischen Sprachraum dieser Begriff für einspinnen/verpuppen genutzt wird, so wäre "to cover something" eher der passende Begriff, wenn man etwas verkleiden möchte.
Im deutschen Sprachraum wird der Begriff für " sich zurück ziehen / sich einigeln" verwendet.
Passt auch nicht zur Thematik.
"Erfahrungen im folieren von Möbeln" wäre vermutlich weniger missverständlich als das verwendete "Denglisch".
War das jetzt ein bisschen Oberlehrer?
Ja, war es.
Vielleicht werde ich aber auch nur älter und meine Toleranzschwelle wird niedriger.....
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausD, camino, HaraldG, Spasshuebbel, flat, seva, 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f, Mischu, konfetti
Erfahrungen Möbel Cocooning? 26 Apr 2021 19:31 #9
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Der eine so und der andere benutzt in seinen Texten X abkürzungen als könne er seine Bundeswehrzeit ( oder Fanta 4 Fan) nicht hinter sich lassen.😬
Ist doch schön wenn die Überschrift zum lesen animiert 😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: DanielH81
