Möbelbauplatte Clever 10 Okt 2018 22:50 #1
  • klebefix
  • klebefixs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hallo zusammen, suche Originale Möbelbauplatte Eiche hell
für meinen Runner, Kanntenanleimer habe ich gefunden !
aber der Rest ! ! !
Möbelbauplatte Clever 11 Okt 2018 12:09 #2
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Frage mal deinen Händler. Der sollte diese besorgen können. Die Originalplatten sind recht groß, meist braucht man ja eher kleinere Stücke. Für meine Umbauten und Ergänzungen brauchte ich auch "Holz". Mein Händler konnte mir auch halbe, viertel oder andere Teilmengen verkaufen. Waren aber leider recht teuer.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: klebefix
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Möbelbauplatte Clever 11 Okt 2018 13:55 #3
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Wir haben für Einlegeböden Pappelsperholz mit Dezifix in dem Clever Dekor beklebt vielleicht kannst Du es auch so lösen.
Clever Runner
Möbelbauplatte Clever 11 Okt 2018 14:36 #4
  • Chispa
  • Chispas Avatar
  • Dank erhalten: 81
Ich habe eine ganze Originalplatte mit dem Fahrzeug dazubestellt. Die ganze misst 1.5 x 2.5 Meter. Das dürfte für die allermeisten Fälle wohl zu gross sein. Und es ist richtig: die Teile kosten bisschen was.
[Celebration 2018 l 163PS l Maxi-Fahrwerk 16" l Solar 210W l Wechselrichter LiMoPower 1500W-NVS]
[Bis 2018 Toyota HIACE mit langem Radstand l Selbstausbau]
Möbelbauplatte Clever 11 Okt 2018 15:42 #5
  • knusperknorps
Habe gerade mal in der Werkstatt nachgeschaut, was ich da so noch an Resten habe. Es gibt die Platten in verschiedene Stärken von ca. 0,5 bis 1,5 cm. Die stärksten Platten werden außen an den Wänden, z.B. an der Wand unter/neben dem Tisch genutzt, die Senkrechten, z.B. Wand Nasszelle oder Schrank mit Kühlschrank sind dagegen eher 0,8 cm oder noch dünner. Messe erst einmal nach was du wofür brauchst, oder ordere einen Mittelwert. Für die von mir zusätzlichen Regale im Bad und die Ablage im Schlafbereich habe ich eher dünnere Hölzer genutzt.
Möbelbauplatte CleverClever Dekor beklebt vielleicht kannst Du es auch so lösen. 15 Okt 2018 19:53 #6
  • klebefix
  • Dank erhalten: 17
wie heist die Folie / Bestellnummer wäre Super !
Danke ! !
Super !
hätte ich auch machen sollen !
Danke
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte nicht kurz hintereinander 2 Beiträge zum gleichen Thema eröffen, ich habe das mal zusammengefügt. man kann seine eigenen innerhalb von 30min verändern und bearbeiten
Möbelbauplatte CleverClever Dekor beklebt vielleicht kannst Du es auch so lösen. 15 Okt 2018 21:48 #7
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Ich habe die von dc-fix genommen, Eiche Sonoma hell. Aber die etwas dunkler als das Original.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Möbelbauplatte CleverClever Dekor beklebt vielleicht kannst Du es auch so lösen. 16 Okt 2018 13:45 #8
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Wir haben diese verwendet, ist aber wie erwähnt etwas dunkler
Wenn der Link nicht erwünscht ist bitte löschen.
www.amazon.de/M%C3%B6belfolie-d-c-fix-h%...lbstklebefolie+45+cm
Clever Runner
Möbelbauplatte CleverClever Dekor beklebt vielleicht kannst Du es auch so lösen. 27 Okt 2018 18:58 #9
  • ErsterKaWa
  • ErsterKaWas Avatar
  • Dank erhalten: 91
Beim Hagebau gibt es Regalbretter in Eiche Sonoma, ziemlich ähnlich. Habe gerade heute eine kleine Tür daraus gebaut, die den Staukasten unter dem Fußende des Bettes im Runner vom Flur zugänglich machen soll.
Clever Runner, Heavy Ausstattung, Diesel Heizung, Thule Smart Clamp Dachträger, Thule Markise, Pioneer Doppel DIN Receiver, Rückfahrkamera, Brinks AHK, 240 Watt Solar mit Victron MPPT, 2* 100 Ampere Ultimatron LI, Eton Lautsprecher, Pioneer Verstärker, Zusatzluftfederung von Stäbler
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, peter pan, georg350
Letzte Änderung: von ErsterKaWa.
Möbelbauplatte CleverClever Dekor beklebt vielleicht kannst Du es auch so lösen. 28 Okt 2018 12:38 #10
  • klebefix
  • Dank erhalten: 17
Super danke,
ich habe die Regalbretter jetzt bei obi gefunden, sind leider sehr schwer,
ich habe mir eine ausziehbare Schubladenstufe mit Wäschefach für meinen Runner mit hohem Bettkasten gebaut.
Grüße vom Niederrhein
