Vitrifigo Kompressor, Einbaurichtung/Lüfterrichtung 17 Okt 2018 11:44 #1
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar Autor
  • Dank erhalten: 309
in meinem Roomer ist besagter Kompressorkühlschrank eingebaut.
Neben dem lauten Lüfter ist die Funktion des Kühlschrnkes bis heute in Ordnung.
Um mir die Geräuschsituation und Ursache anzuschauen hatte ich mal die Schubladen herausgezogen.
Dabei stellte ich neben dem lauten Lüfter auch die Ursache für das Klackergeräusch beim Einschalten und Abschalten fest: der Kompressor steht auf 2 hochkant angeordneten 15 mm
dicken Hölzchen. Diese Hölzchen waren mit zwei schräg eingeschraubten Schrauben am Fahrzeugboden befestigt. Dies führte, da die Rückseite zur Fahrzeugaussenwand lose war zu diesem Klackergeräusch. Der Womohändler hat hier einen Winkel gesetzt und seitdem ist dieses Geräusch weg.
Bei dieser Untersuchung stellte ich fest, das der Lüfter zum Fahrzeuginnenraum zeigt und dessen Luft durch das Verkleidungsgitter ansaugt und Richtung Kondensator bläst. Diese Luft soll nun über den Bodenauslass dahinter ins freie gehen.
Meine Frage ist: ist das so gewollt oder muss der Lüfter aus dem Bodenauslass ansaugen und Richtung Fahrzeuginnenraum blasen?
Ich frage dies deshalb, weil ich den Lüfter in Kürze gegen eine leise Version tauschen möchte und dabei gleich das Problem mit der Saug- und Blasrichtung, falls es den so ist mit beheben will.
Grüsse
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Vitrifigo Kompressor, Einbaurichtung/Lüfterrichtung 17 Okt 2018 12:18 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Im Normalfall wird immer die warme Luft weggefördert, nicht frische Luft zugeführt. Die frische Luft strömt dann aus dem Raum nach.
Nach dem Prinzip solltest Du Dir das ansehen.
Vitrifigo Kompressor, Einbaurichtung/Lüfterrichtung 17 Okt 2018 12:25 #3
  • blackrubbercow
Danke Rüdiger.
die Frage, die ich mir halt stellte war: möglichst kühle Luft heranführen um das Delta T so klein wie möglich zu halten.
Auf der anderen Seite kalte Luft an die Füsse zu fördern macht halt auch keinen Sinn...
Mit deiner Sichtweise wäre die jetzige Fassung die richtige --> aus dem Innenraum absaugen und dann die "erwärmte" Luft nach unten herausführen.
Grüsse
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
