Frischwasser betanken 04 Nov 2018 09:32 #1
  • Kamauti
  • Kamautis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Guten Morgen,
Bei unserem nagelneuen Runnner 636 bekomme ich in 3 Min. ca. 10 Liter Wasser in den Tank und das Wasser steigt bis an die Aufffüllöffnung.
Dann blubbert es, Luft und Wasser schiesst mit starkem Druck aus der Öffnung und ich kann mit den weiteren 10 Liter starten.
Das kann doch nicht normal sein...
Hat noch jemand das gleiche Problem und was habt Ihr unternommen?
Einen schönen Sonntag an das gesamte Forum und
schöne Grüsse von Kamauti
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 09:46 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Wie sihr denn der Schlauch aus? Am Ende ein Gardena- Verbinder, evt. sogar die Spritzdüse oder ein offenes Schlauchende?? Wenn die Spritzdüse dran ist, wird das Wasser sehr stark beschleunigt und das kann zu Belüftungsproblemen führen. Bei offenem Schlauchende auch besser nur mit mittlerer Strahlstärke arbeiten. Schaue mal unter die Matratze im Bereich der Einfüllöffnung. Dort solltest du den Einfüllschlauch zum Tank sehen können. Oftmals ist der aus einem leicht durchsichtigen Material. Da könntest du schauen, ob es quasi einen "Rückstau" im Schlauch gibt. Der Tank hat einen kleinen Entlüfztungsschlauch, der vpm Tank an den Einfülldeckel führt. Schaue mal nach, ob der einen Knick hat oder anderweitig blockiert ist.
paulipössl
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 09:47 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Beim befüllen den großen Deckel innen etwas lockern damit die Luft entweichen kann.
Gruß Jens
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 10:06 #4
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
...dann aber aufpassen, dass nicht zu voll gemacht wird...;-)
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 17:26 #5
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Bei mir ist es besser, wenn die Wassermenge aus dem Zuführschlauch etwas gedrosselt ist. An Hähnen, wo große Mengen rauskommen, kommt die Entlüftung nicht nach.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 17:44 #6
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Normales Schlauchende beim Roadcruiser - Katastrophe! Genau Stärke regulieren, genau Einfüllwinkel berücksichtigen. Ich benutze wann immer es geht, meinen Gardena Spiralschlauch mit der spitz zulaufenden Düse, So spielt der Druck keine Rolle, Entlüftung funktioniert und ich kann während des Befüllens noch etwas anderes machen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 18:17 #7
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
das befüllen ist an unserem Clever wirklich tricky ... nasse Füße gibt es gratis!
Aber warum nicht rückwärts betanken? Mann ( :P ) muss zwar auf die Knie dafür, aber es geht gut!
Zur Sicherheit sollte man aber den Tankdeckel zum Entlüften öffnen und die Füllstandsanzeige im Blick behalten.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 18:41 #8
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Jens,
Die Lösung ist nicht schlecht. Gefällt mir.
Wie schützt du bei Nichtgebrauch den Ablass/Einfüll- Mechanismus? Ist ja nicht ganz unkritisch. Wasser wird ja schnell kontaminiert.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 18:48 #9
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Hallo Rudi,
da kommt eine selbst gebaute Gardena Blind-Stopfen-Kupplung drauf. Die soll den O-Ring schützen. Dann das Ding abputzen und abspülen. Den Gardena Hahn vor dem Befüllen öffenen und ein wenig laufen lassen sollte auch helfen. Ich mache mir da Gedanken, aber keine Sorgen.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 19:15 #10
  • Kamauti
  • Dank erhalten: 4
Hallo Miteinander,
danke für die guten Lösungen, ich werde das ganze System anschauen,
ob da irgendwo ein Knick ist oder ob ich in Zukunft "von unten" betanke....
Einen schönen Abend
an alle "cleveren" Kastenwagenfahrer
