Frischwasser betanken 04 Nov 2018 20:24 #11
  • Groovy
  • Groovys Avatar
  • Dank erhalten: 50
Bei uns im Celebration hatten wir das gleiche Problem. Der Luftauslass der zum Einfüllstutzen hoch geht wird offenbar durch das einströmende Wasser verdeckt und somit ist keine Lüftung mehr möglich.
Gelöst habe ich das durch einen Bypass mit T-Stück, der am hinteren Schrankende des Wasserkastens rauskommt und mit einem Schraubverschluss versehen ist. Somit kann ich ohne umbauen die Kappe abschrauben, und bei kostenpflichtigen Entnahmestellen mit maximalen Druck das Wasser entnehmen. Im normalen Betrieb wird die originale Entlüftung die Wasserentnahme regeln.
Wenn die Wassersäulen nicht zeitlich gesteuert sind, kann das Wasser klassicherweise getankt werden.
ABER: ich muss auch hinten auf den Bypass noch einen Schlauch aufstecken, da die nach hinten entweichende Luft auch Wasser zieht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kamauti, hjweins
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 20:55 #12
  • ErsterKaWa
  • ErsterKaWas Avatar
  • Dank erhalten: 91
..wir haben den Runner, bisher ohne Tankprobleme. Mit dem HeoSafe (da liegt eine spezille Dichtung bei, ohne die es spritzt) geht es gut, allerdings nicht voll aufgedreht.
Clever Runner, Heavy Ausstattung, Diesel Heizung, Thule Smart Clamp Dachträger, Thule Markise, Pioneer Doppel DIN Receiver, Rückfahrkamera, Brinks AHK, 240 Watt Solar mit Victron MPPT, 2* 100 Ampere Ultimatron LI, Eton Lautsprecher, Pioneer Verstärker, Zusatzluftfederung von Stäbler
Frischwasser betanken 04 Nov 2018 21:03 #13
  • camper59
  • camper59s Avatar
  • Dank erhalten: 592
Meine Erfahrung ist, dass in unserem Clever die Entlüftung des Wassertanks schlecht ausgeführt war. Was ich zur Abhilfe unternommen habe, kann man in meinem Thread (siehe Link in der Signatur) unter # 185 nachlesen. Seitdem Umbau habe ich null Probleme beim Wassertanken.
Roland
1979 bis 1989 diverse VW-Busse
1989 bis 2012 Concorde 620 ST,
2012 bis 2016 Pössl Duett,
seit 3.11.2016: Clever Drive 600 Celebration in Golden White 2,2 HDI 150PS
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2548-unser-celi-ist-nun-da
