Löcher (?) im Frischwassertank-Kasten bei Doppelboden-Fahrzeugen 28 Nov 2018 15:03 #1
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1860
ich sehe bei den Clever Vans mit Doppelboden immer wieder diese beiden runden Öffnungen am Heck des Frischwasserkastens.
Was bzw. wofür ist das? Warmluftaustritt?
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Löcher (?) im Frischwassertank-Kasten bei Doppelboden-Fahrzeugen 28 Nov 2018 18:01 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
... das sind die berühmt, berüchtigten Luftlöcher. Wenn man da rein fliegt wackelt es gewaltig!
Diese Technologie benutzt Clever um den Tank zu hinterlüften und dem (Angstschweiß) Kondensat vorzubeugen :P
Gruß Jens
Löcher (?) im Frischwassertank-Kasten bei Doppelboden-Fahrzeugen 28 Nov 2018 20:19 #3
  • Jolly
Also tatsächlich nur zwei Öffnungen. Ok.
Den Rest deines Kommentars verstehe ich nicht, aber das macht ja nichts...
Grüße Jörg
Löcher (?) im Frischwassertank-Kasten bei Doppelboden-Fahrzeugen 28 Nov 2018 22:11 #4
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Macht nix, genau. Das könnten wir unter westfälischem Humor abheften :)
Ob die warme Luft durch den Doppelboden wirklich bis da oben ankommt weiß ich nicht, werde ich auch nicht rausfinden, denn sobald die Sonne wieder etwas höher steht, fliegt der Doppelboden raus.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
Löcher (?) im Frischwassertank-Kasten bei Doppelboden-Fahrzeugen 30 Nov 2018 05:44 #5
  • Teckel1973
  • Teckel1973s Avatar
  • Dank erhalten: 344
Im Doppelboden sind beim Celebration 5 Löcher.
Eins habe ich im neuen Kanal genutzt, deshalb ist es auf dem Foto nicht zu sehen.
Ob durch die beiden "Lüftungslöcher" tatsächlich warme Luft ausströmt habe ich allerdings noch nicht überprüft... Das Wasser wird aber tatsächlich etwas erwärmt - also vermute ich schon...
Zur Entfernung des Silikon empfehle ich einen "Ceranfeldschaber"! ;)
Gruß Teckel
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
Folgende Benutzer bedankten sich: fs995, euroliner, Der Bert, cleverfan, flat
Letzte Änderung: von Teckel1973.
Löcher (?) im Frischwassertank-Kasten bei Doppelboden-Fahrzeugen 02 Dez 2018 13:50 #6
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Verstehe nicht ganz, warum sie beim neuen Modell mit Doppelboden die 2 kleinen Löcher nach hinten zur Hecktür hin zeigend gebohrt haben.
Im Winter ist es doch dann dort von der nicht isolierten Hecktür besonders kalt und begünstigt ggf. sogar das Einfrieren des Frischwassertankes.
Die Idee selbst fand ich aber dann doch irgendwie ganz gut, denn eine Belüftung des Kastens für den Frischwassertank hab ich so nicht richtig sehen können.
Deshalb hab ich 2 etwas größere Löcher hinter der Leuchte, also hinten oben in Richtung Laderaum zeigend, gebohrt (gegen Kondenswasser und Einfrieren).
Im Winter haben wir da noch eine Isomatte hinter dem Bett hängen (oben und unten mit etwas "Luft" für die Hinterlüftung und mit Löchern gegen das Einfrieren des Schlosses der Hecktür und mit einem Loch am Ausgang des stillgelegten Heizstranges zur Hecktür).
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: crusinlobster, flat
Letzte Änderung: von peter pan.
Löcher (?) im Frischwassertank-Kasten bei Doppelboden-Fahrzeugen 06 Dez 2018 08:24 #7
  • Teckel1973
Die kleinen Löcher sind (fast) an der höchsten Stelle des Frischwassertanks. Da unten warme Luft reingepustet wird, strömt diese dann tatsächlich dort oben aus. Die Warme Luft wird dann auch in Richtung der Schwachstelle Hecktür gepustet. Mir wurde damals erläutert, dass dadurch a) der Frischwassertank als Wärmespeicher dient und b) natürlich das einfrieren verhindert wird.
Gruß Teckel
Löcher (?) im Frischwassertank-Kasten bei Doppelboden-Fahrzeugen 06 Dez 2018 21:55 #8
  • Mimi.
  • Mimi.s Avatar
  • Dank erhalten: 37
Statt der Löcher hab ich an der Stelle eine 2 cm Nut senkrecht eingefräst, so das man den Wasserstand des Tank sehen kann. Der Wassertank friert auch beidem alten Modell nicht ein solange die Heizung läuft, dafür hatte dieser noch ein Warmluftausgang im Bereich des Küchenblocks.
Clever Drive 600 (ohne schnick-schnack was hier gerne stolz angefügt wird)
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, cfreak
