Holzbrett auf dem Boden im Bad beim Celebration 04 Jan 2019 13:26 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Hat von Euch jemand ein (gelochtes) Holzbrett im Bad beim Celebration (nicht das Raumbad)?
Wir haben da im Moment einen Badteppich liegen und der verrutscht andauernd.
Gibt es sowas passend zu kaufen oder kauft man eines und passt es dann den Maßen an?
Kann es evtl. Probleme geben mit einer zu großen punktuellen Belastung bei einem Brett anstatt eines Teppichs?
Lieben Dank für Eure Antworten.
P.S. Habe in der Suche nur einen (geteilten) Eigenbau gefunden. Entspricht nicht ganz dem, was ich meine.
Gruß, Peter
Letzte Änderung: von peter pan.
Holzbrett auf dem Boden im Bad beim Celebration 04 Jan 2019 17:20 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Was spricht dagegen, eine Schablone aus Pappe anzufertigen, um danach eine Holzplatte auszuschneiden?
Die würde ich aber nicht direkt auf den Boden des Bades legen, sondern entweder die Badmatte oder ein Stück Teppich drunter legen.
Auf die Holzplatte kannst du legen, was dir beliebt...schön ist auch ein Stück Venylteppich.
Holzbrett auf dem Boden im Bad beim Celebration 04 Jan 2019 21:10 #3
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Ich hatte auch erst einen normalen Duschvorleger in der DUschwanne, der immer verrutschte, und daher ein Holzbrett überlegt. Aber auch schnell verworfen, da ich Bedenken wegen der punktuellen Belastung hatte und vor allem Stehhöhe verloren hätte, die ich brauche. Also habe ich mich für die Schaumstoffmatte entschieden. Die rutscht quasi nie, ist zum Duschen und Reinigen schnell entnommen und hat sich bestens bewährt. Siehe auch poesslforum.de/forum/mein-poessl/7261-ax...-2018?start=0#113434
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, peter pan, c617795d4ab5a02f312af92c15449b1a, Cleverercamper
