"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 16:27 #1
  • industriegigant
  • industriegigants Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
wir kriegen demnächst unseren 2Win Plus. Elektropaket hat er keins, wir haben ihn von der Stange gekauft, und deswegen haben wir auch keine 12 Volt Steckdose. Nicht weiter schlimm, aber ich hätte auch nichts dagegen einen USB Stecker zu haben den man auch ohne eingeschaltete Zündung benutzen kann. Weiss jemand wie das mit dem genannten integrierten USB Anschluss im Armaturenbrett ist? Läuft der vielleicht auch ohne Zündung? Könnte ja sein...
Pössl 2win+ Heavy 2019
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 16:42 #2
  • Vossen
  • Vossens Avatar
  • Life's been good to me so far
  • Dank erhalten: 104
Der anschluss geht über die zündung, aber der händler kan die auf die wohnbatterie umsetzen. Bei meinem händler in Culemborg NL kostet das 75 euro. Vielleicht is es in Deutschland billiger.
Grüße aus Veghel (die Niederlande), Jos.
2019-: Citroen 130PS Pössl Roadcruiser B Elegance|Fiamma F65s 4m|Busbiker|Wattcycle 314Ah smart mini|Victron: Smartshunt 500, Multiplus 12/800/35, Orion XS 50, SmartSolar 100/30|2x210Wp 36V parallel|Thetford SK220 TTT mit SOG|2 E-bikes|Labradoodle.
Folgende Benutzer bedankten sich: industriegigant
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 17:31 #3
Eine USB Steckdose sollte nicht direkt an die Aufbaubatterie angeschlossen werden, oder nur mit entsprechendem Ein-Aus Schalter, sonst werden bei nicht Gebrauch die Batterien entladen .
Als Alternative bietet sich ein paralell Anschluss an eine vorhanden USB Dose an.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4094ff90731e1033ecfc9a2f8ff383b3, industriegigant
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 17:35 #4
  • ichessblumen
  • ichessblumens Avatar
  • Dank erhalten: 47
Frag mal bei Deiner Werkstatt. Bei mir hat die Werkstatt den auf "dauerhaft an" auf die Fahrzeugbatterie geklemmt. Hat nix gekostet.
Ob man das soll oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Ist bei mir seit 4 Jahren so und hat sich bewährt.
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 17:52 #5
Dann bestimmt mit extra Sicherung
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 17:58 #6
  • Dank erhalten: 10666
Eine 12 Volt/ USB Anschluss nachträglich im Wohnraum zu installieren, sollte für eine Werkstatt kein Problem sein.
Somit läuft diese dann über Wohnraum Batterie. Die Kosten dafür sollten sich in Grenzen halten.
Wir haben ohne Elektropaket bestellt und unser Händler hat an den Orten, wo ich die Dosen haben wollte, sie angebracht.
Somit ist es für uns perfekt.
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 18:39 #7
  • industriegigant
  • Dank erhalten: 10
Ja der Händler...was er mit seinen günstigen und deutlich unter Listenpreis verkauften WoMos nicht verdient versucht er mit sauteuren Handwerkerleistungen auszugleichen. So wollte er für eine Dometic - 3.Bremsleuchte Rückfahrkamera mit Einbau 400 Euro haben. Also nur für die Kamera, ohne Radio oder sowas. Da frag ich lieber erst gar nicht nach 12Volt Steckdosen, ich weiss dass ich die woanders günstiger eingebaut kriege. So ich sie denn wirklich brauche, weiss ich noch gar nicht. Schaumer mal. Vielleicht hole ich mir auch einfach das: poessl-exclusive.de/portfolio-items/usb-...ter-licht/#iLightbox[db1abbc1b765f2cfed5]/0
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 19:17 #8
da bist du aber bei einem sauteuren exclusiv shop. Gibts hier günstiger:
www.campingwagner.de/product_info.php?in...UEAQYASABEgLBt_D_BwE
oder hier:
www.led-powershop.de/epages/62876046.sf/...876046/Products/1594
OT: nenne mir bitte einen Händler, der am Verkauf eines Wohnmobils nichts verdient.
Nur von Werkstattleistungen kann keiner existieren
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 21 Jan 2019 20:40 #9
  • campavan
  • campavans Avatar
Hast Du eine Dauerplusschaltung am Radio? Dann kannst Du es dort abgreifen und mittels I-0-II Schalter schalten wie Du es brauchst. Oder Du gehst über den Sicherungsblock und überbrückst die Sicherung für die Steckdose. Allerdings hast Du dann immer Dauerplus, was Dir, wie schon erwähnt, auf Dauer die Batterie leernudelt.
Daher finde ich die Lösung mit dem Schalter besser ;)
Letzte Änderung: von campavan.
"USB Anschluss im Armaturenbrett integriert" - läuft der nur mit Zündung? 22 Jan 2019 13:23 #10
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Also bei unserem Vario 545 sind beide Anschlüsse für den 12V Anschluß im Armaturenbrett über Zündungsplus geschaltet.
Unter der Abdeckkappe links vom 12V Anschluß verbarg sich übrigens ein weiterer Stecker, der sich direkt auf einen zweiten 12V Anschluß Typ Zigarettenanzünder aufstecken ließ.
Die im Wohnraum angebrachten 12V Anschlüsse laufen über die Aufbaubatterien.
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
