Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 01 Feb 2019 20:29 #1
  • momahduh
  • momahduhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Kollegen,
ich möchte bei Pössl Roadcruiser noch ein paar 220 Volt Steckdosen setzen: Sie sollen in den Bereich Schiebetür links in den Küchenblock unter der klappbaren Arbeitsplatte. Wer kann mir sagen, wo ich bei RC am besten eine Möglichkeit finde 220 Volt abzuzweigen bzw. die Steckdosen anzuschließen und wie man an die Verteilung ran kommt?
Im voraus vielen Dank!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 01 Feb 2019 20:54 #2
  • smarti
  • smartis Avatar
  • Dank erhalten: 21
Hallo, momahduh,
du mußt nur die großen Schubladen im Küchenblock ausbauen, darunter befindet sich normalerweise die Möglichkeit, wo du dein
Kabel an 230 Volt anschließen kannst. So war es zumindest bei uns , wir haben den Roadcruiser Bj 2010
Lg
Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 01 Feb 2019 21:18 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo momaduh,
sollte bei Dir nicht viel anders aussehen, wie bei unseren Campscout.
Wenn die Schubladen raus sind, sollte es so oder so ähnlich aussehen:
Pfeil zeigt nur auf mein zusätzl. 230VAC Kabel, das direkt vom WR unter der Dinette kommt.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 01 Feb 2019 21:50 #4
  • momahduh
Hallo Wilfried,
so ein Verteilerdöschen wäre natürlich genial.... Aber zumindest der Heizschlauch ist beim RC bestimmt nicht in der Küche.
Besten Dank!
Servus, momahduh
Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 01 Feb 2019 22:04 #5
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
So eine Luxus Verteiler Dose ist im 2Win nicht.
Aber die Beschriftung am schwarzen Stecker lässt hoffen...
Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 01 Feb 2019 22:14 #6
  • momahduh
Jetzt machst du es aber arg spannend: Was steht denn auf dem schwarzen Stecker? 110 Volt, Kinder fernhalten, nicht unter Wasser.....?
Servus, momahduh
Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 01 Feb 2019 22:24 #7
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
...es gibt scheinbar vorkonfektinierte Steckdosen, die dann einfach nur mit ebenfalls vorkonfektinierten Kabeln verbunden werden.
Denke, bei Dir Bert ist es eine Zuleitung mit Abgängen zum Kühlschrank und zur Steckdose in der Küche.
Wenn dem so ist, Stecker/Kupplung ab und Kabel in einer Dose neu verklemmt und ggf Neues dazu...
Sieht bei mir an der Steckdose an der Dinette nicht anders aus.
VG Wilfried
Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 01 Feb 2019 22:31 #8
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Oh sorry.
Bin davon ausgegangen, dass die Fotos ohne Qualitäts Unterschied hochgeladen werden.
Dort steht L, N, und das das Zeichen für den Potential Ausgleich. Da der RC den selben Küchenblock hat stehen die Chancen gut, das es bei dir genau so aussieht...
Anschluss / Abzweigen von 220 Volt Steckdosen im Küchenblock 02 Feb 2019 09:40 #9
  • momahduh
Danke,
jetzt ist alles klar. Schade, jetzt juckt´s in den Fingern und das Wetter ist so bescheiden!
Servus, momahduh
