Das habe ich nun alles hinter mir!
Die orginal Roadcruiser Matratzen sind unerträglich für mich und so habe ich mich mit dem Thema in Folge Rückenschmerzen auseinander setzen müssen.
Zum Therma eine Matratze nach Normmass zu verwenden: an der Unterseite führt in Längsrichtung eine Schräge. Die gerade Kante einer "normalen Konfektionsmatratze" führt dazu, dass die Matratze wie eine Rinne liegt oder du müsstest das eben abschneiden.
Dann kommen die zwangsläufig notwendigen Rundungen im Eck des Hecks, da muss wieder etwas ab. Und schon musst du anfangen den Bezug um zu nähen.
Ja, die beiden Matratzen habe eine unterschiedliche Länge, da muss du wieder an der Matratze und den Überzug Änderungen vornehmen.
So nun zur Treppe, es stimmt, die kann man sinnvoll nur nutzen wenn der unterste dreieckige Keil der Matratze heraussen ist.
Mein Ziel war dann eine Massanfertigung von zwei 95 cm breiten Matratzen ohne den untersten Keil .... nun wurde es teuer: Zwei Rundungen an der Ecke, ein Ausschnitt für das Fussende zur Treppe und ... huch, die zwei mittleren Keile sind 3cm höher als die Matratzen und dann müsste man der neuen Matratze wieder einen Keil von 3cm x 15cm unterlegen. Hmm ... dafür dann einen extra Überzug. Man merkt schon, das ist ein Lebenswerk ohne Zukunftsperspektive.
Also eine andere Alternative: Topper drauf. Würde gut funktionieren, das Hochklappen des Bettes zum Laden kann man dann vergessen und die Treppe ist nicht sinnvoll nutzbar: hochhopsen!
Lange Rede kurzer Sinn: haben uns für folgendes entschlossen. Beim lokalen Schaumstoffhersteller hat dieser nach dem alten Vorbild zwei neue Matratzen hergestellt mit Viscoschaum und neuem Tencel Überzug, auch über den alten Mittelkeil. Die oberen zwei Mittelkeile zusammen geklebt, auf gleiche Höhe mit Viscoschaum angeglichen und neuen Überzug genäht. Fertig, hat gepasst und für 650 Euro schäft man traumhaft. Die bekannten Alternativprodukte namhafter Wohnmobil- Matratzenhersteller wären aber mit 1100- 1900 Euro zu Buche geschlagen. Das ist gelinde gesagt das Doppelte, man bekommt aber gute Arbeit!
Im Endeffekt habe ich das Basteln sein lassen oder es mir zu einem ähnlichen Preis erspart "ein Heimwerker-projekt" daraus zu machen, was mich unnötig Nerven gekostet hätte, kaum günstiger Kosten verursacht hätte und danach kein diletantische Gebastel gewesen wäre.
Es gäbe noch eine kostengünstige Alternative: die Pössl- Matratzen in der Höhe mindern und mit Viscoschaum aufpolstern, alten Überzug verwenden Zwischenkeil zusammennähen.
Viel Spass ... Hilfe und Arbeit vom Profi lohnt sich!
