2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 07:22 #1
  • Coonies
  • Cooniess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1041
nun haben wir doch schon die erste Frage in die Runde.
Da Handwerkertermine ja so eine Sache sind, wollen wir frühzeitig mit der Unterstellplanung beginnen.
Daher die Frage an die Besitzer eines 2WIN Plus (Profi --> 16"-Reifen und Heavy-Fahrwerk):
Was ist die WIRKLICHE Fahrzeughöhe?
Klar, die Prospektangabe haben wir, aber ............
Da wir hier bei uns gewisse Auflagen im Baugebiet haben ( BaWü eben :-( ), können wir nicht mal eben auf die Angabe 20 .....30cm drauf schlagen.
Schon im Voraus danke für die Hilfe.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 10:10 #2
  • annamahalt
  • annamahalts Avatar
  • Dank erhalten: 48
Servus Coonies!
Unser Fahrzeug: 2Win Plus Profi, Heavy 16", ohne SAT, hat 2680 mm OK Dachfenster und mit der Toyota Stabantenne gemessene 2790 mm.
Klaus
Pössl 2Win+, Citroen 2.2l HDI 110 KW, Heavy Alu, Fiamma Markise, Elektropaket I+II, Solar 100Wp, Mupeka Gas- Füllstandsanzeige, Truma Duo Control CS, Truma CP+, eisengrau metallic, 18" Borbet CW3 BlackGlossy, Goldschmidt ZLF HA+VA RouteComfort, minnid Träger für Roller u Fahrrad inkl. Box, ClesanaC1
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Letzte Änderung: von annamahalt.
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 17:29 #3
  • Coonies
Hi Klaus,
DANKE!
Das sind dann schon mal 10cm mehr als im Prospekt angegeben.......leider.
Antenne dann wohl immer abklappen.
Bei unserem ist ein DAB-Radio drin, keine Ahnung wie lang da die Antenne ist.
Da geht nur noch ein ganz "dünnes" Dach :-( :-(
Reinhard (und Elke)
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 18:57 #4
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
Die Antenne von Toyota ist mindestens doppelt so lang wie die originale. Die DAB-Antenne ist an der Windschutzscheibe befestigt.
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 19:41 #5
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Coonies,
Vorsicht, die DAB Windschutzscheibenantenne hat einen miserablen Empfang mit sehr vielen Funklöchern / Aussetzern auch auf Autobahnen, vermutlich weil das Blechdach so weit drübersteht. Sehr guten DAB Empfang bekommst du mit der Serien-FM Antenne und einen Splitter mit Signalverstärker. Dazu musst du dann natürlich die Antenne drauflassen!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 19:56 #6
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Ich würde die Höhe immer auf 3 m ansetzen.
Da ist man auf der sicheren Seite
Gruß Wowie
2Win Plus aus 2019.
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 20:19 #7
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Im Grunde hat Wowie Recht: So ein Carport soll ja ein paar Jahre stehen und weißt du, was du alles innerhalb der nächsten Jahre auf´s Dach bauen willst?
Servus, momahduh
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 20:25 #8
  • Wowie
  • Wowies Avatar
Wenn die Höhe vorgeben ist,
Einfach in die Tiefe bauen
Gruß wowie
2Win Plus aus 2019.
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 21:44 #9
  • Coonies
danke für die Hinweise zu DAB.
Werden einfach abwarten, was wirklich geliefert wird/wie es ausgeführtist.
Eine Antenne ggf. nachrüsten ist nun nicht die "Herausforserung".
Zum eigentlichen Thema Carport wird sich eine Lösung finden.
Wenn der Schnee weg ist, werden wir mal mit Maßband und Setzlatte in den Garten gehen und dann etwas grübeln und ein paar Skizzen machen.
Wo ein Wille ist, ist auch .......... :-)
Reinhard (und Elke)
2Win Plus Profi / genaue Fahrzeughöhe / Carportplanung 08 Feb 2019 22:26 #10
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Wir haben auch einen Carport in BaWü gebaut, ich bin gleich über 3 Meter gegangen und habe eben den Bauantrag gestellt... Dafür kann ich meine Dachluken ganz öffnen oder die Satellitenschüssel ausfahren falls ich das möchte ;-)
Quatsch, unter 3 Meter wäre mit Dachaufbau einfach nen knappes Rumgepfusche geworden. Die Möglichkeit mit der Stellfläche tiefer zu gehen hatten wir auch angedacht, sehr aufwändig und mit den notwendigen Kanalisationsanschlüssen zur Wasserableitung teurer als eine Baugenehmigung...
Bei uns, wegen den Grundstücksgrenzen, war allerdings die Genehmigung der Nachbarn erforderlich um das "einfache Verfahren" durchzuführen und der "Bauantrag Komplettservice" unseres Carport Anbieters war Gold wert (außer man hat Spaß oder Übung im Umgang mit Bauamtskram).
Falls Interesse, ab hier gibt es noch ein paar Beiträge zum Carportbau: poesslforum.de/forum/mein-poessl/3736-cl...-hund?start=10#54397
