Welcher TV-halter wird von Pössl verbaut? 20 Feb 2019 14:07 #1
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 454
Optional kann ich ja bei Pössl eine TV-vorbereitung für ca.270 Euro bestellen.
Kann mir Jemand sagen,welcher TV-halter verbaut wird?
Ich will gerne den Caratec Flex CFA101L
verbaut haben, mein Händler wusste aber nicht, was Pössl da verbaut.
Eventuell kann ich den TV-halter noch nachbestellen,falls es der Richtige ist.
Alternativ würde ich dann den Caratec nachrüsten lassen.
Gruß Andi
Welcher TV-halter wird von Pössl verbaut? 20 Feb 2019 14:18 #2
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Die TV-/Sat-Vorbereitung beinhaltet meines Wissens nach lediglich die Anschlussdose TV+Sat, eine zusätzliche Steckdose neben dem Hängeschrank der Dinette mit zwei zusätzlichen USB-Dosen in dieser Einheit und dann noch die Sat-Kabel-Durchführung in einen der hinteren Hängekästen über dem Bett. Von da aus musst du selbst weitergehen.
War jedenfalls bei mir so. Unter der Rückbank sind bei mir auch noch zwei Steckdosen verbaut. Ob die nun Serie sind oder zur TV-/Sat-Vorbereitung gehören, kann ich nicht sagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler
Welcher TV-halter wird von Pössl verbaut? 20 Feb 2019 14:37 #3
  • Dank erhalten: 10666
Ich vermute auch, dass bei dem Paket keine Halterung mit dabei ist. Jedoch sollte der Händler das wissen.
Welcher TV-halter wird von Pössl verbaut? 20 Feb 2019 14:49 #4
  • 4-wheeler
Sorry, ich meinte natürlich die Vorbereitung Flachbildschirm und nicht die Sat-vorbereitung.😉
Gruß Andi
Welcher TV-halter wird von Pössl verbaut? 21 Feb 2019 07:28 #5
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Midiba65 schrieb: War jedenfalls bei mir so. Unter der Rückbank sind bei mir auch noch zwei Steckdosen verbaut. Ob die nun Serie sind oder zur TV-/Sat-Vorbereitung gehören, kann ich nicht sagen.
Das bringt dem TE Starter herzlich wenig zu wissen was in einem Summit 600+ für ne Vorbereitung verbaut ist wenn er ein D-Line Modell fährt.
In der D-Line wird bei der Option Vorbereitung Flachbildschirm (Bildschirmhalter) der Caratec Flex CFA101L verbaut. Ob man den Preisunterschied von über 100,-€ bezahlen will weil er ab Werk verbaut ist muß jeder für sich selbst entscheiden.
Grüße aus Rheinhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: findefix, 4-wheeler
Welcher TV-halter wird von Pössl verbaut? 21 Feb 2019 07:42 #6
  • 4-wheeler
Vielen Dank. Das ist genau die Antwort, die ich gesucht habe.👍
Da ja anscheinend nur der Halter und keine Steckdosen im Bestellumfang enthalten sind, werde ich den lieber extra bestellen.
Gruß Andi
