Verschraubung Bodenleiste zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 21 Feb 2019 12:21 #1
  • schmackes
  • schmackess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 79
Hallo.
Im Duchgang zwischen dem Fahrer- und dem Beifahrersitz ist eine verschraubte "Übergangsleiste".
Ständig kommen die Schrauben hoch. Vermutlich weil die Leiste sich beim Durchgehen zwischen dem
weichen vorderen Bereich und dem harten hinteren Bereich bewegt.
Hat doch noch jemand? Wenn ja, gibt es Lösung? Evtl einfach gegen eine Schraube mit größerem Durchmesser tauschen?
Danke!
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
Verschraubung Bodenleiste zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 21 Feb 2019 12:57 #2
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
ein Tropfen Kleber tut hier Wunder, und ja die Schraube lässt sich auch wieder lösen.
Folgende Benutzer bedankten sich: schmackes
Verschraubung Bodenleiste zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 21 Feb 2019 13:28 #3
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Kleber ist eine gute Idee! Und die geringfügig dickere Schraube ist dann sicher ein guter Plan B. ;-)
Verschraubung Bodenleiste zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 21 Feb 2019 15:06 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bei uns halten die Schrauben zwar gut. Aber wenn Du die Leiste mal abschraubst, siehst Du die Materialstärke vom Boden und kannst die Schraube einfach durch eine etwas längere, dickere o.ä. ersetzen. Dann sollte das Problem erledigt sein.
VG Martin
Verschraubung Bodenleiste zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 21 Feb 2019 16:06 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
... bleibt die eigentliche Frage, ob sich Schrauben rausdrehen oder durch Auftreten auf der "weichen" Seite rausgehebelt werden.
Würde daher neben den schon gegebenen Ratschlägen prüfen ob eine zusätzl. punktuelle feste Unterfütterung auf der "weichen Seite möglich ist.
VG Wilfried
Verschraubung Bodenleiste zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 21 Feb 2019 16:17 #6
Wenn sich schon zu viel Material rausgearbeitet hat, kann man auch Einschraubmuttern verwenden, siehe hier
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...io-545?start=80#8593
Verschraubung Bodenleiste zwischen Fahrer- und Beifahrersitz 21 Feb 2019 17:23 #7
  • dago
  • dagos Avatar
  • Dank erhalten: 248
Bei uns haben sich auch alle Schrauben der Leiste gelockert.
Ich dachte zuerst, dass die wohl einfach nicht festgeschraubt wurden.
Aber als die dann wieder hochkamen, habe ich etwas dickere Edestahlschrauben mit etwas Loctite eingeschraubt - seither ist Ruhe.
Das gleiche hatte ich übrigens auch an der Landsteckdose. Da wurden die unteren 2 Schrauben auch durch dickere ersetzt.
Gruß Bernd
Pössl 2Win+ Mod.2018
