Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 05 Mär 2019 19:23 #1
  • Nanook
  • Nanooks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Hallo Pösselianer,
ich muss mich zwar noch mindestens vier Monate gedulden bis mein Roadcamp kommt, aber das hindert mich nicht, "alle möglichen" Optimierungen schon einmal anzudenken. Ein Thema ist der Serienkühlschrank:
- Kann mir jemand sagen, welches Modell serienmäßig verbaut ist?
- Und: Falls es ein Dometic ist - handelt es sich um die Version bei der man das Gefriefach herausnehmen kann?
Hintergrund: Wir möchten den Wagen gerne so autark wie möglich machen. Mit 185 Wp Solar (maximal auf dem Dach unterzubringen) ist unsere Möglichkeiten Strom zu produzieren aber begrenzt. Der Kühlschrank ist nun mal der größte Stromfresser und ein Gefrierfach erhöht - rein physikalisch - den Stromverbauch des Kühlschranks noch einmal erheblich. Wir haben bisher in unseren Campern noch nie ein Gefrierfach gehabt und sind extrem zuversichtlich, dass wir das auch nicht vermissen würden. Zudem wäre das Fassungsvermögen des Kühlschranks dann um ein paar Liter größer.
Über sachdienliche Hinweise freue ich mich. Gerne auch Tipps, ob schon jemand den Serienkühlschrank durch einen anderen ersetzt hat.
Jörg
Pössl Roadcamp mit (fast) allem, was ich für weitgehende Autarkie brauche: Dieselheizung, 185W/p Solar und 180AH LiPO. TTT fehlt noch :-)
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 05 Mär 2019 19:38 #2
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
In meinem 2018er Globecar Roadscout R (baugleich mit dem Roadcamp) ist ein Dometic MDC 065 eingebaut. Das Gefrierfach lässt sich nicht herausnehmen.
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nanook
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 05 Mär 2019 19:57 #3
  • Nanook
  • Dank erhalten: 32
... danke Harald!
Ich habe die beiden Modelle gerade verglichen. Die Einbautiefe dürfte das Problem sein. "Mein" Favorit braucht 7cm mehr Tiefe :-(.
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 19 Mär 2019 20:36 #4
  • Nanook
  • Dank erhalten: 32
... gibt es denn im Forum jemanden, der weiß, ob bei der Einbautiefe des Originalkühlschranks noch ein paar cm Luft ist?
Oder ist der auf Kante verbaut :(
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 20 Mär 2019 07:42 #5
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Bei mir ist der Dometic MDC-65 verbaut (Fahrzeugkauf Mai 2016).
Dass das Gefrierfach den Stromverbrauch maßgeblich erhöht, glaube ich nicht. Dieser hängt doch hauptsächlich von der Isolierung und der Innentemperatur an der Außenwand ab und nicht davon, ob es innen noch einen Bereich gibt, der kälter ist.
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 20 Mär 2019 08:26 #6
  • Nanook
  • Dank erhalten: 32
Hallo Bertram,
ich habe in meinem aktuellen FZ "leider" nur einen Kühlschrank ohne Gefrierfach; deshalb kann ich es nicht experimentell beweisen. Aber rein physikalisch sollte das Betreiben eines Gefrierfachs einen deutlichen Mehrverbrauch an Strom erfordern. Wir reden über eine nochmals um gut 10 Grad (oder mehr) Differenz gegenüber der Außentemperatur. Dafür muss der Kompressor - der sonst vielleicht 30%-40% der Zeit arbeitet sicherlich seine Aktivitäten deutlich erhöhen :-). Schade, dass ich es gerade selbst nicht testen kann, aber mein Verdacht ist, dass das wahrscheinlich keine lineare Funktion ist, sondern der Verbrauch exponentiell steigt.
Aber mindestens genauso wichtig: ich brauche kein Gefrierfach, aber gerne einen etwas größeren Kühlschrank :unsure: Du weißt nicht zufällig, ob noch ein wenig Platz in der Tiefe wäre, um das Modell CRX oder CRX D unterzubringen? (...mit herausnehmbaren Gefrierfach ...)
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 20 Mär 2019 09:00 #7
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Platz ist noch ca. 1,5cm.
Das glaube ich eben nicht. Das trifft vielleicht beim ersten Herunterkühlen zu. Bei Dauerbetrieb muss der Kompressor nur so viel Wärme nach außen transportieren, wie durch die Außenwand nach innen kommt. Und warum sollte das wesentlich mehr sein, als wenn das Gefrierfach fehlt?
Letzte Änderung: von bertram.
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 20 Mär 2019 18:56 #8
  • Camper55
  • Camper55s Avatar
Habe jetzt auch einen Roadcamp R bekommen in dem der Dometic MDC 065 eingebaut ist. Kann mir jemand sagen ob dieser Kühlschrank nur bei Fahrbetrieb kühlt?
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 20 Mär 2019 19:10 #9
was steht dazu in der Bedienungsanleitung? siehe Seite 76
Kann man sogar auf der Homepage von Pössl Roadcar nachlesen.
Aber grundsätzlich wird das Lesen von solchen Information total überschätzt, weil man macht es sich bequem und fragt mal Mutti.
Roadcamp - welcher Kühlschrank ist verbaut? 21 Mär 2019 11:16 #10
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
Hallo Camper55,
dein Kühlschrank kühlt selbstverständlich auch im Stand und nicht nur wenn der Motor läuft.
