Resopal (richtig) wieder verkleben 31 Mär 2019 20:33 #1
  • Whmann
  • Whmanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5686
Heute auf dem Tagesausflug mit den Enkeln hat der kleine Nick einen Schaden an der Tischplatte entdeckt.
Hier löst sich doch die HPL-Beschichtung (Resopal) an mehreren Stellen vom Tischplattenrand.
Würde versuchen es mit unterspritzem Weissleim wieder zu verkleben.
¿Haben die Profis eine bessere Lösung?
VG Wilfried
Resopal (richtig) wieder verkleben 31 Mär 2019 20:53 #2
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Hallo Wilfried, wenn du die Kante meinst: das ist kein HPL. Für mich sieht das nach ABS aus. Diese Kanten oder auch Umleimer werden im Werk mit Schmelzkleber befestigt. Evtl. kannst du die Kante mit einem Bügeleisen erwärmen und wieder andrücken. Das geht aber nur, wenn noch genügend Schmelzkleber auf der Innenfläche vorhanden ist.
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Resopal (richtig) wieder verkleben 31 Mär 2019 21:11 #3
  • Whmann
Hallo Asche,
die Kante ( Umleimer) ist fest. Die Tischoberfläche löst sich.
Werde trotzdem mal nach Schmelzkleberresten schauen .
VG Wilfried
Resopal (richtig) wieder verkleben 31 Mär 2019 22:10 #4
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo Wilfried.
Resopal wird auch als "Fugenloses Bad" im Sanitär Bereich verwendet.
Da wird zum ansetzen ein 1K MS Hybridpolymer Kleber verwendet, Untergrund fast egal. Und das Zeug hält wie Teufel...
Resopal (richtig) wieder verkleben 01 Apr 2019 09:41 #5
  • Whmann
Ok, MS Polymer hab ich noch eine angebrochene Kartusche. Nutze diesen Kleber statt Badsilikon. Seitdem hat sich keine Fuge zw. Acrylwanne und Fliese mehr gelöst.
Da ich die Oberschicht erstmal nichtvollständig ablösen und neu verkleben will, befürchte ich, dass der Kleber nicht dünn genug in den Spalt kommt und dann trotz Pressen Wellen oder Beulen entstehen.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
