Tauchpumpe 02 Apr 2016 17:49 #1
  • Springer12
  • Springer12s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Da mir der Wasserdruck und die Menge was beim Zapfen aus dem Hahn im Bad nervt wollte ich eventuell
eine neue Tauchpumpe mit mehr Druck und l/m einbauen.
Hat dies schon jemand von euch gemacht und könnte eine Tauschpumpe empfehlen.
Gruss
Klaus
Tauchpumpe 02 Apr 2016 17:56 #2
wie sieht es denn mit dem Wasserdruck in der Küche aus? Wenn ich von meinem ausgehe, ist der schon ziemlich kräftig, das würde mit stärkerer Pumpe nur noch rumspritzen ...
evtl. ist eine Verstärkerpumpe nur fürs Bad sinnvoller?
Tauchpumpe 02 Apr 2016 17:59 #3
  • Springer12
  • Dank erhalten: 8
Na durch den besonderen Perlator in der Küche sieht es nach mehr druck aus ist aber nicht hatte es schon getestet.
Was meins Du unter verstäkerpumpe?
Klaus
Tauchpumpe 02 Apr 2016 19:33 #4
sowas:
www.fritz-berger.de/search?q=verst%C3%A4rkerpumpe
kommt dann in die Zuleitung fürs Bad, so daß nur dort der die größere Wassermenge fliesst ...
Tauchpumpe 02 Apr 2016 20:28 #5
  • austroband
  • austrobands Avatar
  • Dank erhalten: 168
Wo würde man die einbauen, ich meine an welcher Stelle?
Peter
Tauchpumpe 02 Apr 2016 23:47 #6
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
hallo
bei der Druckerhöhung durch eine Leistungs stärkeren Pumpe beachte die Vorschrift vom Truma
über den höchst Druck in der Therme.
Ansonsten gibt es technisch hinter der Therme viele Möglichkeiten Druckerhöhung zu verwirklichen die nur
begrenzt wird die Druckfestigkeit der Schlaüche
