Verlegung der Kabel für einen Batteriecomputers im 2Win 16 Apr 2019 21:23 #1
  • Asche
  • Asches Avatar Autor
  • Dank erhalten: 503
Für Ostern habe ich mir jetzt den Einbau eines Batteriecomputers vorgenommen. Das Teil soll neben die Schalttafel und das Truma CP plus Anzeigegerät, also in den Blende über der Schiebetür.
Der Kabelweg verläuft dann wohl vom Messshunt unter dem Beifahrersitz zur rechten B-Säule, dann in dieser nach oben und schließlich in den Hohlraum über der Schiebetür. Vermutlich bedeutet das ein ziemliches Gefummel und die Demontage diverser Verkleidungen.
Hat jemand diese Arbeit bei seinem 2Win auch gemacht und vielleicht sogar hier im Forum dokumentiert? Ich konnte trotz Verwendung der Suchfunktion nichts rechtes finden. Bin ansonsten für jeden Hinweis zu haben!
Danke und Gruß
Daniel
Gruß Daniel
Verlegung der Kabel für einen Batteriecomputers im 2Win 17 Apr 2019 20:33 #2
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Ich hatte einen Batteriecomputer im Campscout, baugleich Roadcruiser verbaut. Die Batterien waren unter dem Beifahrersitz. Unter die vordere Abdeckung kam der Shunt. Den Beifahrersitz sollte man dazu besser ausbauen. Dann ist die Kabelverlegung auch kein Hexenwerk. Die schwarze Abdeckung an der B-Säule unten kann abgeschraubt werden. Gummi der Schiebetürdichtung an der B-Säule abnehmen und Kabel hinter der Plastikabdeckung hochziehen, dann Dichtung wieder drauf stecken.
Mit Fummeldraht über die Tür ziehen. Brettchen vorher losschrauben, alle Anzeigen abschrauben, dann Loch für neue Anzeige bohren und alles wieder retour.
Schau mal hier:
poesslforum.de/forum/elektrik/3866-ladeb...der-kabelenden#67443
oder hier
poesslforum.de/forum/elektrik/5773-anzei...terie?start=10#78879
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: kludo, Hans der Große, Asche
Verlegung der Kabel für einen Batteriecomputers im 2Win 30 Apr 2019 23:05 #3
  • abhatop
  • abhatops Avatar
wie bekomme ich die Verkleidung (Anzeigenpanel) ober der Schiebetüre am besten demontiert ? Muss ich da auf was bestimmtes auspassen bzw gibts da einen Teick ? ich hätte jetzt nämlich auch nen Batterie-computer am Plan ;-)
vielen Dank im Voraus (in der Suche hab ich zum Verbau selbst leider nichts gefunden)
liebe grüsse
Pössl 2Win Plus (2018) Heavy | ESX VNC711 Naviceiver | Rückfahrkamera | Cytrax DX SAT Anlage |
Verlegung der Kabel für einen Batteriecomputers im 2Win 01 Mai 2019 07:47 #4
  • Badewanne
  • Badewannes Avatar
  • Dank erhalten: 61
Morgen,
du musst nur die zwei von vorne sichtbaren Schrauben entfernen. Dann kann das Brett entfern werden. Es ist unten in gesteckt, also eher ‚rauskippen‘. Ich habe das Kabel auch wie oben beschrieben verlegt, einfach hinter der Gummidichtung der Seitentür nach unten.
2017 2Win+
Folgende Benutzer bedankten sich: abhatop
Verlegung der Kabel für einen Batteriecomputers im 2Win 01 Mai 2019 20:40 #5
  • abhatop
  • abhatops Avatar
Danke für die rasche Antwort!
lg
Manuel
