Stausysteme 22 Apr 2019 07:55 #1
  • Hubi
  • Hubis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Liebe alle,
wir haben den Roadcruiser Revolution nur mit Hubbett (ohne zweite Liegeflaeche) und moechten gerne den Stauraum hinten
optimal ausnutzen. Die beiden Fahrraeder sollen rein und natuerlich auch die Campingmoebel und der ganze andere Kram
den man so braucht.
Hat jemand einen Vorschlag fuer ein oder mehrere Stausysteme die ich dafuer nutzen kann?
Vielen Dank im Voraus fuer Eure Hilfe.
Gruss,
Hubi
Roadcruiser Revolution Elegance Weiss, Jumper 120 KW, AHK, Dometic Freshjet 2200, Markise Dometic, Slim Tower, Navi mit Rueckfahrkamera, TV ohne SAT, 2. Aufbaubatterie
Stausysteme 22 Apr 2019 15:17 #2
  • armax
  • armaxs Avatar
  • "One Life.. Live It"
  • Dank erhalten: 71
Servus Hubi,
ich habe bei Ralf Ganter in Villingen - Schwenningen einen Doppelauszug rechts in den Laderaum meines RC Revolution einbauen lassen. Links bleibt noch Platz für 2 Fahrräder und oder andere Dinge.
Bildbeispiele auf www.rg-regalbau.de
Beste Grüße, armax
Beste Grüße, Armin
Pössl Roadcruiser Revolution 2015, Fiat 3.0 L, 177 PS mit umfangreicher Ausstattung + Motorrad auf Anhänger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubi, sunborder79, DieWattCamper
Stausysteme 23 Apr 2019 21:28 #3
  • Hubi
  • Dank erhalten: 4
Hallo Armax,
vielen Dank fuer den Tip. So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Ich schau mal bei rg-regalbau nach.
Gruss
Hubi
Stausysteme 23 Jul 2019 11:57 #4
  • campavan
  • campavans Avatar
Hier mal ein aktuelles Video über ein Eurobox Regalsystem von rg-regalbau in einem Clever 540:
Die Homepage wurde umbenannt in www.rg-reisemobil-regalbau.de/
Stausysteme 01 Aug 2019 07:37 #5
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 194
wir haben nur dieses s. rechts im Bild eingebaut, ein Trennbrett für 20€ inkl 5 Führungsschellen, das Ganze ist so eingebaut das der ges. Stauraum jederzeit ohne Werkzeug freigeräumt werden kann, so wie vorher, da das Trennbrett nur geführt wird und von oben durch die Querträger gehalten wird. So reicht es für eine Klappliege, die ist bis hinten rein geschoben, dann zwei Klappstühle mit hohen Lehnen und sep. Fußteilen.
Passt super seht selbst.
Links ist dann noch reichlich Platz.!
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Anton19
Letzte Änderung: von MS_MagnaR43.
Stausysteme 01 Aug 2019 09:04 #6
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Hubi,
in den RC mit seiner großen Heckgarage haben wir ganz rechts, hochkant alles Lange wie 2 Tische und 2 Hochlehner-Stühle in die Vertiefung rechts neben der Treppe eingefügt. Das hält dann schon mal durch die Treppe. In den Stauraum unter der Treppe haben wie Wagenheber und das Bordwerkzeug in einer Filztasche (s. Thread hier zu neuer Werkzeugtasche bei Ebay) und darunter noch Anfahrhilfen sowie Notdecken für die Hunde... Im Falle einer Reifenpanne bei Regen würde ich die 4 Handschrauben in der Treppe entfernen und käme so an den Wagenheber…
Rechts hinten hochkant passt dann noch Campingliege, Hundebett, Klapphocker, Werkzeugkoffer, Keile usw. um den Platz sinnvoll zu füllen. Teppichboden im ganzen Kofferraum ist die Voraussetzung für die linke Seite:
Auf der linken Seite passen im Querformat Euro-2 Stapelboxen für alles Mögliche: Der Stauraum fasst 3x3 Euro-2 Boxen, also maximal 9 Euro Boxen. Die Ausführung mit glattem Boden hat auf dem Teppichboden genug Halt und lässt sich trotzdem schieben. Ich staple ganz hinten, ganz unten immer das, was ich nur einmal im Urlaub brauche, wie Wechselbettwäsche oder Ersatz Handtücher und tausche die dann ggf. gegen Schmutzwäsche.... Wir bekommen leider nur noch 8 Boxen rein weil in einer Box der große Cadac Kugelgrill übersteht (Grillo Chef bzw. City Chef passen in eine "angepasste und ausgesägte Eurobox grade so rein". Bei Kurztrips lassen wir schon mal 3-4 Boxen zu Hause. Auf die Boxen oben drauf passt große Gießkanne, Sonnenschirm u.ä..
Das Boxenmaß von 60 x 40 x 20 cm ist klein genug zum sortieren und groß genug um auch größere Dinge unterzubringen. Das Maß ist auch deshalb gut, weil volle Boxen noch erträglich schwer und gut zu hantieren sind. Die Stapelboxen stabilisieren sich gegenseitig und stützen gleichzeitig die rechte Seite vor dem Umfallen. So brauchst du keine Einbauten oder Trennbretter und bleibst absolut flexibel. In deine noch etwas höhere Garage könntest du auch mit einigen höheren Euro-3 Boxen arbeiten oder beide Maße kombinieren...
Zum Stausystem gehören natürlich noch Utensilos an der Stirn- /Außenseite der Schränke, die (normalerweise) den Lattenrost tragen und 4 große LKW Gitternetztaschen unten an den Hecktüren für griffbereiten Kleinkram wie Feuerlöschdecke oder Verbandskasten und natürlich rechts und links eine Batteriebetriebene Beleuchtung für die Heckgarage.
Da du ja nun einerseits 2 Fahrräder einladen willst, andererseits evtl. keine Hunde hast und mit einem kleinerem Grill auskommst, könntest du 6 Euro Boxen links längs stapeln und mit nur einem Tisch und kleineren Stühlen könnten dann deine Räder reingehen, wobei du erst mal klären musst, was das für Bikes sein sollen (28er Pedelecs oder 16er Falträder).
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Stausysteme 01 Aug 2019 09:11 #7
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Anregungen findest Du auch im Thread "Heckgaragenausbau mit Telskopschienen"
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Stausysteme 01 Aug 2019 13:00 #8
  • Parlue
  • Parlues Avatar
  • Dank erhalten: 92
Es gib diesen tollen Verlauf hier. In #121 ist meine mobile Lösung mit der wir nach zwei Jahren immer noch sehr glücklich sind. Allgemein findest Du dort mehr als eine geniale Idee.
Dirke
Roadcruiser 2017 - Eisengrau Metallic - Citroen Jumper 166PS - SAT - Markise
Letzte Änderung: von Parlue.
