Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 05 Mai 2019 19:03 #1
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
Hallo zusammen, auch Pössl Entwickler
An meinem neuen 2 WIN habe ich eine vorprogrammierte Dreckecke festgestellt.
Zwischen der Toilette und der Wand ist ein Spalt von 1,8 cm x ca. 25 cm und 25 cm tief.
Darüber Spiegel und Waschbecken. Alles was herunterfällt hat Platz. Z.B. Q-Tipps, Seife und Staub. Sauber machen ist hier nicht möglich.
Abhilfe:
Ich habe mir eine Leiste angepasst, eingefügt und mit einer Silikonfuge befestigt. Keine Schraube.
Ein 2. Brettchen senkrecht. Somit kann nichts mehr reinfallen.
In den angehängten Dateien ist ein Foto vorher, nachher und die Holzteile zu sehen.
Eigentlich traurig, dass so ein Mangel bei der Konstruktion nicht auffällt.
So ein Teil könnte man bei dem Möbelbau mit herstellen. Wenn die Holzplatte sowieso in der Maschine eingespannt ist, dauert das ein paar Sekunden. Nur einmal Programmieren.
Ein schwedisches Möbelhaus macht so was vorbildlich.
Gruß Siegfried
Pössl 2WIN Automatik 148 PS Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Waggi, Der Bert
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 05 Mai 2019 19:36 #2
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, die Aussage "saubermachen ist hier nicht möglich" halte ich für unmöglich.
Es geht schon mit ein wenig Kreativität.
Es gibt auch noch Ecken,da kommt man nie hin, iiigit wenn ich an die Wollmäuse und Milben denke...
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 05 Mai 2019 19:43 #3
Überschrift erweitert, verschoben in die Rubrik D Linie
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 06 Mai 2019 13:00 #4
es gibt Staubsaugeraufsätze mit dünnem Schlauch, damit kann man es dort auch aussaugen, ansonsten gibts im Baumarkt auch so Schwämme am Stiel für Heizkörper o.ä., damit sollte das kein Problem sein.
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 06 Mai 2019 13:49 #5
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Klar KANN man hier (mit viel Aufwand) sauber machen - Frage ist doch aber MUSS man das hinnehmen, wenn es wie vom TE hervorragend beschrieben eine simple Lösung gibt (die der Hersteller m.E. durchaus hätte schon selbst konstruieren können).
Saubere Lösung - im eigentlichen und übertragenen Wortsinn! ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Mksieg
Letzte Änderung: von Meck.
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 06 Mai 2019 14:00 #6
  • Mksieg
  • Dank erhalten: 31
Hallo Jürgen
Düse 18mm (Zeigefinger Breite) und 30 cm Lang?
Und z.B. Seife klebt sofort, also brauche ich auch einen langen Schwamm mit Drahtkonstruktion?
Sorry, bin kein Mediziner mit Endoskop.
Gruß Siegfried
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 06 Mai 2019 14:11 #7
klar, gibts alles.
Wollte Dir nicht Deine Lösung schlechtmachen, aber bei mir sind auch ein paar Stellen, wo sich da der Dreck sammelt, hinten am Querbett oder auch hinter der Toilette (4-5cm) oder wo die Schiebetüren zum Bad sind.
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 06 Mai 2019 14:50 #8
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Oder sonst als Alternative dickes Kompri-Band gegen Reinfallen?
LG, Peter
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, EL Capitano
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 06 Mai 2019 17:28 #9
  • Mksieg
  • Dank erhalten: 31
Hallo Jürgen
Danke für den Typ.
Aber anstelle des weichen Schlauches mit der Mini Bohrung würde ich ein Kupferrohr mit 15 mm Außendurchmesser nehmen. Geht einfacher.
Da ich aber von Haus aus faul bin, spare ich mir die Arbeit und lass gleich gar nichts reinfallen.
Der Dreck oder Staub in anderen Ecken lässt sich nicht so einfach vermeiden und stört mich weniger.
Aber in der Toilette (Raum), in der auch geduscht wird, gelten für mich andere Maßstäbe.
In meinem alten 2 WIN Baujahr 2010 hatte ich auch hinter der Toilette 4-5cm Luft. Mit einigen Verrenkungen kam man da auch hin.
Und genau mit solchen und ähnlichen Kleinigkeiten könnte sich Pössl wunderbar von den Mitbewerbern absetzen.
Gruß Siegfried
Versiffte Dreckecke – Gegenmaßname 07 Mai 2019 12:49 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
So ein Staubsaugerschlauch zum Aufstecken ist schon sinnvoll!
Ich benutze den auch im PKW, wo es auch einige unzugängliche Stellen gibt, die gern verstauben.
Gibts meist in Billigläden für kleines Geld...
