Wasserleck Roadcamp R Bad 22 Jun 2019 19:42 #11
  • Dondero
  • Donderos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 116
Ich hatte kurz mal die Aluleiste am Schweller entfernt und gesehen das die Bodenplatte irgendwie schwarz imprägniert ist. Außerdem 2cm dick. D.h wahrscheinlich deutlich besser gegen Wasser geschützt als der Rest des Aufbaus
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
Wasserleck Roadcamp R Bad 02 Jul 2019 15:26 #12
  • Bengab
  • Bengabs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Heute hat es mich erwischt, am ersten Tag in Schweden.
Grad von der Fähre runter und wollten einen Kaffee kochen.
Denk mir warum läuft den die Pumpe? Kaffeewasser hab ich doch schon ? Kurz auf die Toilette und seh unten Wasser vorlaufen.
Deckel weg und seh’s am Schlauch runter laufen.
Ein bisschen am Schlauch gerüttelt und schon war er ab.
Nochmal Glück gehabt das Toilettenpapier drunter war😀
Aber Pössl sollte da was machen das ist eindeutig ein Qualitätsproblem.
2WinPlus
Wasserleck Roadcamp R Bad 18 Aug 2019 18:47 #13
  • The Berts
  • The Bertss Avatar
Wir hatten dieses Problem auch im Urlaub Ostern 2017. Im Bad hatten wir gar kein Wasser bemerkt, ein Stellplatznachbar hatte uns auf Tropfen aus dem Womo aufmerksam gemacht.
Da das Wasser aus dem Womo tropfte während die Dusche in Betrieb war, machten wir uns im Bad auf die Suche. Es war der Warmwasserzulauf. Dieser ist einfach zu kurz.Nachdem wir die Befestigungsschelle entfernt haben ist er etwas länger, so dass man ihn gut befestigen kann.
Roadcamp R Citröen 96KW
Historie:Zelt, T3 Atlantik, Pössl4Family, Rimor Alkoven
Wasserleck Roadcamp R Bad 07 Okt 2025 15:05 #14
  • Christhard
  • Christhards Avatar
Wir waren jetzt im September drei Wochen im Urlaub und hatten auch dieses Problem. Ich bemerkte etw das erste Mal beim Tanken, als es in Höhe des WC's unter dem Boden heraus tropfte. Dachte zuerst, der Dieseltank wäre leck! Dann stellte sich heraus, das dies Frischwasser war. Es tropfte und lief mehrfach - mal war der Teppich unter der Dinett naß, mal tropfte es unter dem Trittbrett auf den Boden... Nach mehreren Versuchen, das Leck ausfindig zu machen, schraubte ich die Verblendung unter dem Klappbad (zwei Schrauben) auf. Dort war alles naß und als ich vorsichtig an den Schläuchen zog, hatte ich den Warmwasserschlauch auch schon in der Hand.
Wir haben dann erst mal die Wasserversorgung komplett entleert.
Wieder daheim habe ich die Anleitung mit den aussagekräftigen tollen Fotos und der genauen Beschreibung dafür entdeckt. Die ist sehr hilfreich! Herzlichen Dank dafür! Jetzt ist der Wasseranschluss wieder montiert und ich hopfe, wir haben endgültig das Problem beheben können.
Wasserleck Roadcamp R Bad 07 Okt 2025 20:04 #15
  • Weltraumvogel
  • Weltraumvogels Avatar
  • Dank erhalten: 14
Kennen wir das Problem.
War bei Bei uns der Wasserhahn.
Also den schwarzen Winkel/Abdeckung unter dem Waschbecken entfernen. Achtung kann etwas klemmen.So Kommt man an den Wasserhahn.
Es war etwas an Wasserhahn gebrochen, das Wasser kam nur wenn die Pumpe lief.
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.
(Alexander von Humboldt)
Globcar 540 R (Bj. 2021), AHK, 160PS., 9Gang-Automatic, 200WP Solartasche
Wasserleck Roadcamp R Bad 21 Jul 2026 13:21 #16
  • orrak
  • orraks Avatar
  • Dank erhalten: 8
Auch von mir vielen Dank,
Gleiches Problem, roter Schlauch nicht drin. Leider haben die Monteure den Stift reingedrückt, die Nut dadurch beschädigt. Mal sehen ob es auch so hält, bin im Urlaub...
Der Link hat enorm geholfen, bei mir ist der Aufbau etwas anders. Waschbecken geht ab, wenn man unterhalb des Waschbeckens zwei Kreuzschrauben löst und im Waschbecken zwei Inbus Schrauben. Habe die Stromkabel durchtrennt und mit Wago wieder zusammen gebastelt, das Kabel etwas verlängert, damit man möglichst in Ruhe arbeiten kann. Tipp mit Fön absolut sinnvoll, darauf wäre ich sogar gekommen, aber den Stift hätte ich nie gesehen :-)
Zelt(e) /1986/ (rip) -> Wohnwagen /2004/ (lebt bei einem Freund) -> Rimor Kata 3 /2014/ (rip) -> Roadstar 600L /2022/
