Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 21 Jun 2019 18:00 #1
  • T.!!
  • T.!!s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
hallo zusammen,
eine meiner zwei Plissee-Verdunkelungen der Hecktür rutscht runter bzw. öffnet sich von alleine beim fahren.
Wird denn der Widerstand über die dünnnen schwarzen Schnürchen eingestellt?
Man sieht am Ende der Schnur die kleinen weissen Halter die mit einer Innensechskantschraube gehalten sind.
habe da n Bischen was verstellt, aber leider noch keinen Effekt erzielen können...
kann mir da jemand n Tipp geben wie ich's am besten anstelle?
vielen lieben Dank im Vorraus,
n'schön'Gruss,
Till
Pössl 2WinR, Fiat Maxi, 110 KW, eisengrau metalic
Letzte Änderung: von T.!!.
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 22 Jun 2019 07:51 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ja, über diese kleinen Befestigungselemente wird die Verdunkelung nachgespannt. Allerdings habe ich das nicht im eingebauten Zustand hinbekommen, da für mich nicht erkennbar war, welche Schnur für welche Funktion steht. Bei uns war es das große hintere seitliche Plissee und man muss schon aufpassen. Meins ist bei der Demontage buchstäblich zusammengefallen und die Rekonstruktion war nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich dann den Rahmen an den Verbindungsstellen erstmal mit Campingband fixiert.
Viel Glück!
Alles wird gut!
PÖSSL, 02/2021
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 25 Jun 2019 20:34 #3
  • T.!!
  • Dank erhalten: 14
hallo zusammen,
ich gebe noch nicht auf :)
hat keiner ne Idee, wie man den Widerstand genau einstellt!?
@isargeissbock nachdem du ja schon mal den Spass zerlegt hast, kannst du mir das vielleicht genauer erklären? :)
n'schön'Gruss,
Till
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 25 Jun 2019 21:04 #4
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Wenn du mit einem passenden Inbusschlüssel die Halteschrauben lockerst kannst du die Schnüre nachspannen. Du merkst beim spannen, ob du das lockere Ende des Plissee oder das des Mückenschutzes erwischt hast. Mit Gefühl spannen und ausprobieren.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: T.!!, 2win+kawa
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 26 Jun 2019 19:32 #5
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Kann meienm Vorredner nur zustimmen. Mit Gefühl nachspannen. Hat bei meinem Pössl gut geklappt.
Jochen
Letzte Änderung: von bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf.
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 28 Jun 2019 09:23 #6
  • T.!!
  • Dank erhalten: 14
super, vielen Dank für die Antworten! :)
n'schön'Gruss,
Till
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 08 Jul 2019 21:52 #7
  • 2win+kawa
  • 2win+kawas Avatar
  • Dank erhalten: 65
Danke für den Tipp. Werde bei meinem auch nachstellen.
andi
Ehemals T5 WoMo in Eigenbau
Pössl 2Win Plus, Heavy 16", Markise, Fahrradträger, Naviceiver, CAM35 TWIN, AHK, Kühlschrank Lüfter
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 02 Sep 2023 17:05 #8
  • harry1957
  • harry1957s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Nachspannen hat funktioniert:
Bei meinem Pössl 2win Plus Bj. 2017 sind es für das Verdunklungs-Plissee (geht von unten nach oben) bei den Hecktüren die beiden oberen weißen Halterungen zum Nachspannen. 1/16-Inbus-Sechskant notwendig (muss man erst mal haben!)
Gruß Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 09 Sep 2023 09:12 #9
  • DirkM67
  • DirkM67s Avatar
  • Summit 600 plus auf Jumper
  • Dank erhalten: 216
Hallo zusammen.
Bei mir ist jetzt das selbe Problem aufgetreten.
Verstehe ich das richtig, dass ich durch hereindrehen der Imbusschraube das Seil nachspanne?
Gruß Dirk
Viele Grüße Dirk
Pössl Summit 600 plus auf Citroën Jumper, Bj. 2019, Heavyfahrwerk, 163 PS, 2 x 100 AH LiFePo4 Lionton, Heckauszug, Ahk, Solar, Kenwood-Navi, Wechselrichter, GOK Caramatic DriveTwo mit Two Control, TTT Trelino Evo L, Maxxfan
Plissee-Verdunkelung Hecktüren rutscht runter/öffnet sich von alleine 09 Sep 2023 09:35 #10
  • harry1957
  • harry1957s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Nein, die Inbusschraube löst (langsam leicht aufdrehen) den weißen Schieber (den dabei festhalten) und diesen vorsichtig nach unten schieben, dabei entsteht Spannung auf dem Zugseil. Auf beiden Seiten möglichst gleich und dann wieder Schrauben festdrehen. Alles mit "Gefühl".LG Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: Holger1, DirkM67
