Safe im Bodenstaufach 04 Jul 2019 08:00 #1
  • steve0564
  • steve0564s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2237
Welchen Safe?
Im Standard gibt es bei Pössl m. W. keinen Safe. Das müsste dann Zubehör sein!
Steve
Safe im Bodenstaufach 04 Jul 2019 08:12 #2
da sollten die wissen die den eingebaut haben
Safe im Bodenstaufach 04 Jul 2019 08:39 #3
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
steve0564 schrieb: Welchen Safe?
Steve
Im Standard nicht, konnte man aber z.B. bei Globecar ab Werk bestellen. Der ist nach meiner Kenntnis sogar verschraubt.
Gruß Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
Safe im Bodenstaufach 04 Jul 2019 09:28 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
In der Preisliste gibt es für 399,-€ die Option "Tresor im Bodenstaufach", der 10kg extra auf die Waage bringt.
Es gab hier doch gerade einen anderen Thread poesslforum.de/forum/zubehoer/3327-safe-...-einbauplatz?start=0, wie man so einen Tresor im Bodenstaufach befestigt. Eigentlich sollten da vier Schrauben mitgeliefert werden, die dann durch die Bodenplatte und den Fahrzeugboden verschraubt werden. Ein User hat ihn dann aber nicht verschraubt sondern verklebt. Da man keine wirkliche Angriffsfläche hat, sollte das auch gehen. Aber wenn Du ihn aufmachst, müsstest Du es ja sehen. Entweder vier Schrauben oder nur Schraubenlöcher ohne Schrauben, dann halt verklebt.
VG Martin
Safe im Bodenstaufach 04 Jul 2019 10:05 #5
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
EXC 250 schrieb: Ist wohl verklebt.
...Glückwunsch :( , dann wirst du wohl das Podest der Dinette abbauen müssen um das Ding da raus zu schneiden....
Gruß Ronald
Letzte Änderung: von knallowamso.
Safe im Bodenstaufach 04 Jul 2019 10:09 #6
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Holzschrauben, um einen Safe zu befestigen, wäre jetzt auch ein bisschen lächerlich...
Verkleben ist natürlich auch nicht gerade nutzerfreundlich. Aber Hauptsache, es geht schnell.....
