Hecktüre von innen öffnen 01 Apr 2015 13:14 #1
  • straßencamper
  • straßencampers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 343
Hallo Leute,
der Griff für die Türentriegelung befindet sich unterhalb der Liegefläche.
Beim Roadcamp (und andere) kann man durch eine Aussparung an der Matratze durchgreifen, was jedoch umständlich ist. In einer Notfallsituation vollkommen unpraktikabel.
Bei anderen Herstellern (z.B. Hobby Vantana) ist der Türöffner oberhalb des Fensters angebracht.
Lässt sich so etwas nachrüsten? Gibt es noch andere Lösungen?
Danke & Gruß
Pössl Roadcamp R, EZ: 2014, Ausbau für autarkes Stehen
Ladebooster 25A, 300 Wp PV flexibel
120 Ah Winston LFP, wahlweise an Solar oder Lade-Booster
1 x 90 Ah Winston LFP für 100 W Wechselrichter, nur an Solar
(Bin nur gelegentlich hier im Forum angemeldet, Antwort auf PN's evtl. sehr spät)
Hecktüre von innen öffnen 06 Aug 2015 15:52 #2
  • RolliK
  • RolliKs Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallo straßencamper,
auf die Idee im Notfall durch die Hecktüren :ohmy: auszusteigen sind wir noch nicht gekommen. Wir fahren allerdings einen Futuro Fahrradträger und da lässt sich nach hinten nichts mehr öffnen :whistle: . Nicht mal die Fenster. Aber bei den meisten Aufbau-WoMos gibt es auch keinen Weg nach achtern. Da hilft im Notfall :woohoo: nur die Flucht nach vorne :angry: oder ab durchs Seitenfenster :silly: .
Pössl 4-Family L (2014), All In Paket, Comfortmatic, 3 Ltr. 177 PS, VB-Vollluftfederung, Futuro Fahrradträger, Kenwood DNX7250 DAB
Hecktüre von innen öffnen 10 Nov 2016 09:09 #3
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6s Avatar
  • Dank erhalten: 87
hallo
das haben wir in den letzten wochen auch überlegt, gibt es eine lösung oder ist das thema im sande verlaufen?
ich habe bei meine T4 die nachrüstung recht einfach realisieren können, nun können wir im bett leigend die TERASSENTÜR öffnen, das selbe möchten wir auch beim Clever einbauen....
gibt es ideen und vorschläge dazu?
vg kaffeeistfertig
Hecktüre von innen öffnen 10 Nov 2016 09:36 #4
  • RolliK
  • RolliKs Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallo kaffeeistfertig,
ich glaube das Thema ist im Sande verlaufen. Für uns ist es jedenfalls nicht so wichtig, die Hecktüren von innen öffnen zu können. Wie oben geschrieben haben wir ja auch den Futuro hinten dran. Und die meisten anderen haben ja auch irgend etwas außen hinter den Türen.
Ich sehe auch für den Notfall für uns keinen Bedarf. Wenn wir, warum auch immer, im Notfall nicht mehr nach vorne kommen könnten, wäre ja noch ein Ausstieg aus dem hinteren Seitenfenster - sicher nicht so komfortabel, aber immerhin denkbar - möglich.
Naja, mit der TERASSENTÜR hast du wohl recht. Aber - auf uns bezogen - wir müssen nicht alles realisieren, was irgendwie denkbar ist (pragmatischer Ansatz). Uns reicht der seitliche Vorgarten zum sonnigen Frühstück nach dem Aufstehen.
Rolf
Hecktüre von innen öffnen 10 Nov 2016 10:32 #5
  • Dank erhalten: 10666
Durch diese Aussparung in der Matratze, kommt man ohne Probleme an den Türöffner.
Da es in erster Linie nur im Notfall entriegelt werden muss, sofern kein Anbau dieses verhindert, sehe ich darin absolut kein Problem.
Hecktüre von innen öffnen 10 Nov 2016 10:59 #6
  • Rosalie
  • Rosalies Avatar
Na ich hoffe doch, dass ich niemals durch die Hintertür fliehen muss :dry: :S
Werde aber auf jeden Fall einen Mückenvorhang montieren, damit ich die Hecktüre möglichst oft offen lassen kann.
Hecktüre von innen öffnen 10 Nov 2016 16:52 #7
  • hasy
  • hasys Avatar
  • Dank erhalten: 838
@Rosalie, bei welchem Fahrzeug würdest Du hinten einen Fliegenschutz anbringen, bzw. wann bekommst Du Deinen Pössl?
Hecktüre von innen öffnen 10 Nov 2016 23:16 #8
  • Rosalie
  • Rosalies Avatar
Beim RoadcampR würde ich hinten ein Moskitonetz anbringen, und für die kältere Jahreszeit einen Thermovorhang. Ich kann meinen Pössl erst im Frühling kaufen. Vielleicht finde ich einen guten Gebrauchten, sonst muss ich mit Lieferzeit leben.
Hecktüre von innen öffnen 10 Nov 2016 23:39 #9
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Bei echter Not, wenn Türen, Fenster usw. sich nicht öffnen lassen oder unzugänglich sind, dann schnappe ich mir Pfanne o.ä. und schlag irgendein Fenster auf. Bei Möglichkeit ein Kunstofffenster, die ja bekanntlich
kaum Widerstand leisten.....
Ist die "Not" von sagen wir, natürlicher Form, ja dann gilt es abzuwägen welcher Schaden größer ist, der im Kasten oder..........Leute lasst mich nicht weiter mutmaßen :sick: :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: Rosalie, Camperkatze
Hecktüre von innen öffnen 08 Sep 2017 08:20 #10
  • Dank erhalten: 87
Also noch mal zum Thema...
beim Celebration klappt es nicht mit dem Durchgreifen ... also vielleicht hat mittlerweile jemand eine Idee, oder lösung????
