Tauchpumpentyp 2 Win plus 22 Apr 2016 10:32 #1
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 73
für alle wohl ein notwendiges Muß, eine Reservepumpe an Bord zu haben.
Was ist denn aktuell an den neuen Modellen des 2 Win plus ausgeliefert worden?
Wenn jemand den Typ hätte, wäre ich sehr dankbar.
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
Tauchpumpentyp 2 Win plus 22 Apr 2016 12:30 #2
  • Dank erhalten: 10666
Ich nehme einmal an, du hast den 2 win plus noch nicht....
wenn ja: beim Abholen einfach in den Tank schauen und fragen ob sie eine des gleichen Typs da haben und mit nehmen.
Sicherlich scheint es kein Fehler zu sein, Ersatz dabei zu haben. Jedoch verräcken die Pumpen nicht so schnell, dass man sich einen Vorrat anlegen muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
Tauchpumpentyp 2 Win plus 22 Apr 2016 14:13 #3
  • Dank erhalten: 73
Bis die bessere Hälfte unter der Dusche steht und nix geht mehr, dann bist du froh wenn du Ersatz dabei hast. ;-)
Aber danke für den Tipp beim abholen nachsehen.
Mike
Tauchpumpentyp 2 Win plus 24 Apr 2016 22:57 #4
  • treckeripaq
  • treckeripaqs Avatar
Meine Pumpe im Roadcruiser läuft seit drei Jahren ohne Probleme die halten schon eine Weile. Macht euch mal nicht gegenseitig Angst.
Tauchpumpentyp 2 Win plus 24 Apr 2016 23:54 #5
  • Lutti
  • Luttis Avatar
  • Dank erhalten: 155
Es ist völlig egal welche Pumpe serienmäßig verbaut ist. Hauptsache die Ersatzpumpe ist Selbstentlüftend und evtl. mit einem Rückschlagventil versehen ( wenn nicht schon eines in der Leitung verbaut ist). Ich hatte in meinem Globescout auch eine Comet, die ich aber durch eine stärkere Pumpe von Reich ersetzt habe (25 Liter/ 2,1Bar) jetzt bekommt man auch in der Dusche vernünftig den Schaum aus den Haaren ;)
Gruß Ludger
__________
2009er Globescout, All-In,ORC 18" mit 255/55-18, Jumper 120 PS
Tauchpumpentyp 2 Win plus 25 Apr 2016 00:20 #6
  • treckeripaq
Kommt auf die Haarpracht an Muuuhhhhaaaa :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Tauchpumpentyp 2 Win plus 25 Apr 2016 08:25 #7
Lutti gehe zum Frisör, dann klappt es auch mit der schwächeren Pumpe Muuuhhhaaa :lol: :lol: :lol:
