Truma Duo Control CS bei Neuwagen 03 Okt 2023 18:52 #31
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
Bei mir auch noch nicht und Holperstraßen fahre ich zu genüge.
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Truma Duo Control CS bei Neuwagen 03 Okt 2023 19:12 #32
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
  • Dank erhalten: 137
Bei uns hatte der Sensor regelmäßig ausgelöst; unser Händler hat es in Ordnung gebracht: im Ergebnis hat wohl die der Gasleitung, welche vom Crashsensor wegführt, bei Unebenheiten „mitgeschwungen“ und den Sensor ausgelöst. Der Händler hat das Rohr mit einer kleinen Rohrschelle fixiert, so dass es nicht mehr mitvibriert- seitdem keinen Auslöser mehr. Es kann als Alternative nach seiner Aussage wohl auch vorkommen, dass der Sensor etwas schräg montiert ist und dann leichter auslöst. Grüße
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
Letzte Änderung: von kkmichi.
Truma Duo Control CS wie in Pössl Summit eingebaut 01 Apr 2024 14:10 #33
  • Blaufred
  • Blaufreds Avatar
Hat jemand ein Bild welche Duo Control CS (Waagerecht under Senkrecht) verbaut wird. Wäre über Bilder dankbar.
Danke
Truma Duo Control CS bei Neuwagen 08 Apr 2024 18:56 #34
  • Andre-Acer
  • Andre-Acers Avatar
  • Dank erhalten: 90
Pössl schreibt in seinem Katalog ja auch, dass die Duo Control 15kg Mehrgewicht bedeutet. Ist das echt so?
Das scheint mir arg übertrieben für den Regler und die Fernanzeige?
Pössl Roadcruiser XL, MJ 2024 - Eisengrau:
Citroen Jumper 165 PS, Truma D6 Dieselheizung, Elegance, 100Ah LiTime LifePo4
Truma Duo Control CS wie in Pössl Summit eingebaut 08 Apr 2024 18:58 #35
  • Andre-Acer
  • Dank erhalten: 90
Ich hab meinen Roadcruiser XL zwar noch nicht, aber beim Angebot war ein Foto von der eingebauten Duo Control dabei. Die Gasprüfung bei Dethleffs war im Januar 2024 (konnte man an den Unterlagen die im Fahrzeug lagen sehen). Ist also Recht aktuell wie es verbaut wird.
Letzte Änderung: von Andre-Acer.
Truma Duo Control CS bei Neuwagen 08 Apr 2024 20:22 #36
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 666
Würde eine Duo-Control nur im Nachhinein einbauen lassen, dafür gib es in der Winterzeit immer wieder Angebote. Vom Einbaupunkt ist es abhängig, wie gut man den Gaskasten ausnutzen kann und der Gaskasten kann ein guter Stauraum sein - auch unter Berücksichtigung der notwendigen Entlüftung. Dann natürlich ohne Fernanzeige, dafür nutze ich Mopeka Pro.
Gruß Berndt
Letzte Änderung: von Ju58.
Truma Duo Control CS bei Neuwagen 08 Apr 2024 21:26 #37
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
…Duo Control 15kg Mehrgewicht bedeutet. Ist das echt so?
Kann ich mir nur so erklären, dass dann eine zweite große Flasche mit ins Gesamtgewicht gerechnet wird. Das Gerät selber wiegt 2,1kg plus einen zusätzlichen Schlauch und ggf Filter.
C.
Truma Duo Control CS bei Neuwagen 09 Apr 2024 08:49 #38
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Ich würde die eventuell auch nicht mitbestellen und dann die neue Anlage von GOK einfach selbst montieren: clever-on-tour.de/die-bessere-truma-duo-control-kommt-von-gok/
Truma Duo Control CS bei Neuwagen 09 Apr 2024 10:08 #39
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Nicht verwechseln, Fernanzeige und Füllanzeige haben vollkommen andere Funktionen. Mopeka oder Truma Level-Control zeigen die Gas-Füllmenge an. Die Truma-Fernanzeige dagegen informiert mit Hilfe 3er LEDs, welche Gasflasche (Arbeit=grün oder Reserve=rot) genutzt wird und ob das Eis-Ex (orange) aktiviert wurde. Der Kippschalter in Mittelstellung schaltet dabei die Fernanzeige aus, nach unten aktiviert man die nur Anzeige und nach oben aktiviert man neben der Anzeige auch das Eis-Ex. Das Eis-Ex ist mit einer 2A-Glassicherung abgesichert und nimmt je nach Reglertemperatur zwischen 0.3-1A auf. Das ist nicht viel, aber zumindest soviel, daß man das Eis-Ex nicht grundlos daueraktiviert läßt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Freddie
Truma Duo Control CS bei Neuwagen 09 Apr 2024 10:33 #40
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Wenn diese denn mal lieferbar wäre…. ;)
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
