Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 16:12 #1
  • Rockabilly 3015
  • Rockabilly 3015s Avatar Autor
Hey, wenn ich in meinem 2win im Bad laufe gluckert es so komisch? Egal ob Abwasser drin ist oder nicht. Was könnte das den sein? Wasser in der Leitung? Hat jemand von euch eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar :)
Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 17:19 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Rubrik D Linie.
Wie kannst du im Bad laufen?
Wo gluckert es, am Waschbecken, in der Duschwanne?
Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 19:16 #3
  • Rockabilly 3015
Hey mit meinen Beinen, nein Spaß bei Seite. Wenn man zum Waschbecken geht oder wieder raus läuft aus dem Bad, dann gluckert es beim Waschbecken. Aber nicht immer......
Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 19:24 #4
ich vermute jetzt mal, du hast einen 2 win mit konventionellem Bad. Wenn du in das Bad gehst, stehst du auf der Abdeckplatte der Dusche, sprich der Boden kann sich also nicht senken.
Links neben dem Waschbecken, kannst du die Verkleidung entfernen und mal unter das Waschbecken sehen. Vielleicht liegt beim Abfluss eine Schlaufe, das wäre das einzige was ich mir jetzt denken könnte.
Außer du hast einen 2 Win mit Raumbad, dann hast du ein anderes Waschbecken und einen anderen Zugang.
Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 19:30 #5
  • Rockabilly 3015
Hey Klaus,
Ja hab ein konventionelles Bad, schau gleich mal nach ob es das ist. Wenn es das wäre, das, wäre super. Danke für den Tipp. Grüßel Nadja
Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 19:37 #6
  • Rockabilly 3015
Hey hab unter dem Waschbecken Abwasserrohre keine Schläuche ☹️
Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 19:46 #7
Was für Abwasser?
Dann ist Wasser in der WC Kasette?
Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 20:00 #8
  • Rockabilly 3015
Ich hab gedacht von der Frischwasserzufuhr kann es ja nicht sein. Deswegen Abwasser. Wie Wasser in der WC Kassette?
Gluckern im Bad wenn man läuft 07 Aug 2019 21:18 #9
Rockabilly 3015 schrieb: Hey hab unter dem Waschbecken Abwasserrohre keine Schläuche ☹️
Du hast die Klappe wirklich in der Zeit aufbekommen? Respekt ich habe dazu länger benötigt als die 7 Minuten zwischen den Biträgen.
Gluckern im Bad wenn man läuft 08 Aug 2019 16:59 #10
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moinsen, bei mir gluckert es immer im Bauch,wenn ich laufe, ich muss mein Abwasserrohr mal richtig durchspülen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
