Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 19 Okt 2017 20:44 #11
  • Flaumo
  • Flaumos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 128
@ Klaus: japp, Satellitenanlage war von vornherein ausgeschlossen. Da hätte ich mir meinen Parkplatz abschminken können. Nur gut, wollte ich ohnehin keine. Laptop, Tablet, Handy...das reicht.
@ HaeL: ups...hab vorhin noch 15 Liter Wasser ausm Frischwassertank gelassen. Das war noch von der Übergabe drin. Muss ich wohl wieder auffüllen bevor ich aus meinem Parkplatz raus fahre, nicht dass es oben kratzt. Oder ich kauf mir noch ein paar Zementsäcke. Die bringen auch gut Gewicht auf die Achse. :)
Spaß bei Seite, ich denke, der Wagen wird sich noch etwas setzen, so dass ich noch etwas mehr Luft oben habe. Nur mit der Leuchtstoffröhre muss ich weiterhin aufpassen.
Viele Grüsse
Kai
Webseite: travelcampingliving.jimdo.com (Wie, wo, was Kastenwagen/Womo)
YouTube Channel: www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/travelcampingliving
16.11.2016: bestellt Globecar Campscout B, Citroen, 163 PS (DH, Solar 2x100 WP, RüFaKa, SOG, Kendwood DDX4016 DAB)
Übernahme:17.10.2017
Letzte Änderung: von Flaumo.
Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 19 Okt 2017 20:55 #12
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
Mach doch bisschen Silikonspray an die Decke.
Spaß bei Seite, Glückwunsch zum Fahrzeug.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flaumo
Letzte Änderung: von FausO.
Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 20 Okt 2017 15:28 #13
  • Flaumo
Danke schön!
Na das wäre mal noch eine Idee. In die Richtung hatte ich noch nicht gedacht. Falls er noch etwas wächst, werd ich das in Betracht ziehen. :)
Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 20 Okt 2017 17:23 #14
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Die Lampe kannst du im Notfall versetzen. Oder zwei Strahler an die Wand.
Erst mal passt es ja.
Nur Fenster werde ich immer schön zu lassen :-)
Heiko
AHK +DL3 f.4
Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 20 Okt 2017 18:10 #15
  • FausO
  • FausOs Avatar
So ein schönes flaches LED Panel würde auch ganz gut zum Kasten passen.
Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 07 Nov 2017 11:00 #16
  • KlausVillach
  • KlausVillachs Avatar
  • Dank erhalten: 48
Aber bei diesem Parkplatz ist Solar unnötig, :sick: :whistle:
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 07 Nov 2017 11:17 #17
  • Summit600
  • Summit600s Avatar
Hallo !
Dann ist dein Fahrzeug ca. 2,59 Meter genau hoch ? Laut Citroen ist der Kastenwagen 2,52 Meter hoch . Dazu kommt noch die höhe der Dachluken .ca.7 cm hoch ? Ich habe ein Pössl Summit 600 plus bestellt .Die Markise soll nicht über den Dachluken heraus ragen .Meine mittlere Durchfahrtshöhe ( Querbalken ist ca. 2,61 Meter ) ,danach wird es wieder 2,90 Meter hoch .Ich hoffe es passt auch bei mir
Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 07 Nov 2017 23:39 #18
  • Flaumo
@Klaus: ja, auf meinem Parkplatz bringt mir Solar herzlich wenig. Aber hab ja Strom liegen. Passt also. Und nass wird der Gute auch nicht.
@Summit600Plus: meiner ist definitiv höher als 2,59 m. Meine Beton-Deckenhöhe ist hinten, wo das hintere Dachfenster ist, ca. 2,68 m. Und da hab ich geschätzte 3 cm Platz bis zur Decke. Daher dürfte er ca. 2,65 m hoch sein an diesem Dachfenster.
Vorne wo die Schnauze ist hab ich die geringster Beton-Deckenhöhe mit 2,655 m. Ich müsste ihn mal rückwärts reinfahren um zu prüfen ob es passt...aber ich mag ihn unverkratzt, daher lass ich das lieber.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es bei Dir irgendwie reicht mit der Höhe.
Grüsse
Kai
Fahrzeughöhe ? 31 Mai 2018 17:55 #19
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Kennt jemand eine einfache und verlässliche Möglichkeit die Höhe von eurem Kasten zu messen ?
PÖSSL gibt an 2610 mm und Alden 210 mm das heißt 2,85 m würde gehen.
Mein Spruch Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser ;)
Wie sehr ihr das ?
Gruss Wolli
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Fahrzeughöhe Pössl Roadcruiser / Pössl Roadstar 600L 31 Mai 2018 18:17 #20
Beitrag hier angehängt, bitte Suchfunktion nutzen
